Vi har ett problem med frost på vår inglasade altan. Altanen är inte isolerad. Vi har flera cm tjock frost på insidan av altanen skjutdörrar och ser inte ut alls under vintern. Vi försöker hålla samma temp på insidan som ute genom att hålla små fönster öppna. Vi har bara haft den en säsong.
Någon som har ett tips hur vi skall få bort frosten och förhindra att den kommer tillbaka.
Tacksam för alla förslag
Hur hög är temperaturen på altanen ? Frosten beror på att fuktig luft kondenserar och fryser på glaset. Att öppna små fönster tillför troligtvis mer fuktig luft som accelererar förloppet. Du behöver troligtvis tillföra mer värme närmare skjutdörrarna eller få ner luftfuktigheten. Hur är altanen uppbyggd, sitter den på plintar eller direkt på mark ?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 442 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 442 inlägg
Precis, vattnet kommer någonstans ifrån och det finns väl två möjligheter - varm luft från bostaden eller varm luft från marken. Varm luft kan bära vattnet tills det kyls av mot det kalla glaset. Uppvärmning är nog enda lösningen. Eller mildare väder.
Vill du ha trallen kvar så är det underifrån. Passa sig bara så man inte skapar ett brandutrymme om det är så att det är mellanrum på trallen.Elias1971 skrev:
Jag hade labbat lite med tex 50mm cellplast invändigt direkt på trallen för att se vad det ger för effekt.
