159 014 läst · 40 svar
159k läst
40 svar
Från gammal bod till ny - så gjorde vi
Har för mig att den är 2.5x5 m2.
Taklutningen ca 7 grader.
De stående reglarna kapades 2 m i bakväggen, 2.3 m i framväggen. 45 mm syll + 45 mm hammarband på det.
Sen 120 mm takreglar ovanpå allt.
Vi byggde på en befintlig grund, så yttermåtten var givna från början. Hade jag byggt fritt hade jag nog gärna haft den ca 50 cm djupare, men det funkar absolut så här också.
Hej , jag funderar också på plåttak på min frigga, men kan man lägga denna plåt på låglutande tak?J jonne72 skrev:Taket då... Vi använde ganska tunna ströläkt (minns inte exakt tjocklek) och sågade sedan till bärläkt lite bredare än standard, tror de var ca 35x75. Tanken med en bredare bärläkt var att göra det lite lättare att "hitta rätt" när man sedan ska skruva plåttak i dem. Ströläkten fäste vi med tunna spik på ett par ställen rakt ovanför respektive takstol. och sen drog vi fast allting med en fyrtumsspik genom varje bärläkt i varje takstol.
Plåttaket kom även det från byggmax. Vi köpte i tillräcklig längd för att vi inte skulle behöva skarva, men vi var tvungna att kapa dem lite och även klyva bort en remsa av den sista plåten. Man ska ju tydligen undvika att kapa takplåt med vinkelslip eftersom värmen kan förstöra rostskyddet, så vi köpte därför en nibblertillsats till borrmaskinen och kapade med. Jag visste inte ens vad en nibbler var för något innan, men man kan väl säga att den stansar bort små tunna "nymånar" ur plåten och "äter" sig liksom fram. De avklippta nymånarna är sylvassa och det blir tusentals av dem. Vi försökte verkligen vara försiktiga så de inte skulle hamna på marken. Hur bra vi lyckades märker vi nog i sommar när man går barfota på tomten... Verktyget funkade i alla fall helt ok även om det kunde vara lite meckigt att styra det tvärs över korrugeringen.
Montering med farmarskruv.
Under 14 grader rekommenderas att täta skarvarna med någon tätmassa. Vi behövde inte skarva plåtarna på längden utan klarade oss med hela längder. Vi tätade inte heller i sidoskarvarna. Det kanske vi borde gjort, men hittills sju år senare har jag inte märkt av några läckage i alla fall. Vi har ju råspont och papp under, så även om det skulle komma några droppar så tar väl pappen hand om det hoppas jag. ![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fint Bygge
funderar på något liknande och fick mycket inspiration![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hejsan,
Schyst bygge!
jag har nu själv byggt upp en cykel/redskapsbod
och skall lägga på plåttaket.
En fråga när det gäller vindskiveplåten för pulpettak, hur monterade du den? tänker i hörnen? köpte du någon vinkelplåt där?
Mvh
Kenneth
Schyst bygge!
Mvh
Kenneth
Efter en veckas sömnlöst klurande och en hel dags Googlande vid datorn så hittade jag slutligen instruktionsboken jag sökt hela tiden, fantastiskt stort tack för att du delade med dig av detta! Är nämligen i stånd att bygga ganska precis en sådan friggebod som du byggt, i princip endast måtten som skiljer aningen då jag har 3,1 x 3,6 m men den skillnaden är ju försumbar.
...och tack till vår bibel Byggahus.se så klart, som tillhandahåller en plattform för oss glada amatörer att få kostnadsfri hjälp från proffsen ;-)
Vad kul att se att den här gamla tråden fortfarande kan vara till hjälp och inspiration!
Det var rätt länge sen jag var här inne och tittade till den, men idag råkade jag komma förbi.
Kan meddela att boden står kvar och fyller sin funktion till fullo, snart tolv år senare.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Stoppa lukt från gammal toalett / avlopp
Badrum -
Laga slang, skottkärra, med lapp från gammal cykelslang, vilket lim?
Övrigt husrelaterat -
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El -
Måste man dra av gammalt förråd från friggebodsytan?
Bygglov
