4 292 läst · 68 svar
4k läst
68 svar
Frågor om plintar till altan med utetak
Jag köpte gjutrör och armering idag. Inte direkt vad jag förväntade mig, alltså ett plaströr jag fick. 174mm innerdiameter.
Men det har väl sina fördelar tänker jag! Då kan man begrava röret utan att behöva oroa sig om att det ska blötas upp av marken och kollapsa, man behöver inte stressa alltså.
![Ett långt plaströr med armering på en släpvagn. Släpvagnen är kopplad till en bil och står parkerad bredvid en vit byggnad med en grusuppfart i trädgården.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/787/787831-bea726161fd17d51db65b085181011c2.jpg)
så fort jag är nere och gräver ramlar det ner mera än man hivade upp... Och jo det behöver hyras då. De här plintarna blir ändå 170mm (gick upp en storlek) och ca en meter eller djupare per plint, inte som dom står på ett snett berg direkt. Så med tanke på hur jobbigt det är att ens försöka få bort gruset så kommer jag skippa det ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Betong fäster inte på berg, utan ligger bara löst på. för att få till det kan du försöka dammsuga upp skiten som är där. Sen slår du i ca 1 decimeter betong i hela hålet, gärna med några metallbitar Vad som helst duger och trycks ner i betongen. Sen ställes gjutrör i hålet, ( gärna att röret är lite för långt ) riktar in loden, gnuggar ner röret i betongen och slår i en en skvätt betong i röret. Nu står blivande plint i lod och i rätt riktning. Vänta till dagen efter och fyller runt röret med massor, en liten bit i taget och stötar ner med en regel, tills du kommer till marknivå. Nu står rören fast och rör sig inte, väg in och kapa rören på rätt höjd, ca 5 centimeter kortare. Fyll upp till kant och sätt i balskorna, ( dom ska vara fritt från betongen med min 2 centimeter ) väg in höjden, fyll betong så det blir en kulle under balkskorna, ( vatten rinner av ) är du med.DennisCA skrev:
så fort jag är nere och gräver ramlar det ner mera än man hivade upp... Och jo det behöver hyras då. De här plintarna blir ändå 170mm (gick upp en storlek) och ca en meter eller djupare per plint, inte som dom står på ett snett berg direkt. Så med tanke på hur jobbigt det är att ens försöka få bort gruset så kommer jag skippa det![]()
Typ såhär ser de tre bakre ut, den sista har jag inte justerat in ännu. Det blir dessutom två nivåer, de bakre behöver komma längre ner.
Jag har inte som mål att betongen behöver fästa i berget, bara den ligger an emot räcker för mig.
![En tomt under ett byggprojekt med uppgrävda hål och rör placerade i marken. Verktyg och en kamera på stativ förekommer nära ett hus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/787/787891-2123da019de3a63def51f83a6adcf701.jpg)
Har du slagit i en skvätt på ca 10 cm i botten, satt dit rören och en skvätt betong i röret. Riktat in. Vänta då tills imorgon så står dom bra. Fyll upp runt med massor och att stampa ner, runt om hela tiden, rören kommer inte att flytta sig, när du fyller upp i dom.DennisCA skrev:
Tyvärr nä, jag gick och fyllde med grus runt och riktade in allt eftersom tills jag tyckte de stod stabilt. Tanken var att fortsätta fylla så här ett tag och slutligen gjuta.
På de yttre plintarna ska stolparna komma och där har jag försökt skala så rent det går mot berget. Där ska jag gjuta fötter som du föreslår.
