10 967 läst · 42 svar
11k läst
42 svar
Frågor om mitt nya badrum
Ja jag får göra det. är ju dock en stund kvar innan man har kommit dit tycker det tar lång tid att rivajon_h skrev:Går och går, det är fortfarande godkänt att använde ett av de mindre ångtäta tätskikten mot yttervägg, men det är just i de fallet som det har visat sig kunna bli problem och därför föranlett en skärpning av reglerna. Börjar gälla fullt ut 070701. Jag hade absolut ringt till alfix och kollat vilket ånggenomgångsmotstånd deras har. Halv miljon s/m och jag hade inte använt det i dusch mot yttervägg. Ta ett som är uppe i miljonen s/m.
Kom på att jag hade ett par frågor som dök upp i huvet. när ska man koppla in rör mockarn ska jag göra det när jag rivit allt eller räcker det när jag har reglat upp väggarna? Sen har jag en fråga om spots en polare satte upp spots hemma 230 volt som han köpt på NEA för 500 plus moms och tyckte det var väldigt dyrt så jag kollade på hjem o fix och hittade för 3 st typ 300 spänn vågar man ta sånna lågris?
Tycker ofta de billigare spottarna verkar vara lite si och så. Mycket plastdetaljer som kommer åldras och gå sönder av värmen osv. Gå någon gyllene medelväg, köp exempelvis något måttligt dyrt från Elbutik.se eller liknande...
Tänk även på att de billiga spottar som säljs på tex Hjem o Fix bara håller IP21 och inte är lämpliga i våtrum. Där bör du ha kapslingklass IP44 istället. Har själv handlat på elbutik.se och blev mycket nöjd. Tänk även på att lamporna i 12 volts halogen håller längre och utvecklar i regel mindre värme än 230 v. Bara mina synpunkter. Lycka till
korsriddaren skrev:Tänk även på att de billiga spottar som säljs på tex Hjem o Fix bara håller IP21 och inte är lämpliga i våtrum. Där bör du ha kapslingklass IP44 istället. Har själv handlat på elbutik.se och blev mycket nöjd. Tänk även på att lamporna i 12 volts halogen håller längre och utvecklar i regel mindre värme än 230 v. Bara mina synpunkter. Lycka till
Jag var på hjem o fix och dom hade med klassning ip 44 jag tycker det värka krångligt med 12 volts man måste gömma transformatorerna och sen kan du inte ha vanlig dimmer utan en som är anpassad för transformator och dom är ganska mycket dyrare. Men jag tror inte det blir hjem o fix det får bli nått bättre
Hjem & Fix har mycket kul, men saker till permanentinstallationer tål att satsas mer rejält på. När det gäller trafos så finns det fina små puckar idag. Min sitter inte ens i våtutrymmet. Min satte jag i väggen utanför badrummet, i en egen eldosa.
Rivningen börja se sitt slut nu bara golvet kvar. Hade några frågor jag undrade om.
vad ska det vara för cc på golv ochväggar i ett badrum?
Ska man både spån och gips på golv jag ska ha el golvvärme. så det blir ju flytspackling av golvet med.
fundera att sätta osb och sen gips på väggarna är det vettigt eller sk man bara ett lager med gips eller ska man ha 2?
Vägg: c/c 450 eller mindre räcker med ett lager gips. Mer än så, två lager skivor. OSB+gips kan vara vettigt då.RobertC skrev:Rivningen börja se sitt slut nu bara golvet kvar. Hade några frågor jag undrade om.
Golv: c/c 600 med 22 mm golvspån går att förstärka ovanpå bjälklaget om rummet är mindre än 10 m2 och reglarnas spännvidd är under 4,2 meter. Annars måste man lägga i fler reglar till c/c 300. För att förstärka kan man antingen hellimma en golvgips eller flytspackla minst 12 mm formstabilt flytspackel (15 mm vid golvvärme). I ditt fall finnsdet absolut ingen anledning att ha gips. Flytspackla på spånet du.
jon h, såg att robert c har plankvägg i badrummet precis som jag. Måste man regla upp cc 45 ovanpå denna eller räcker det med att skruva gipsen direkt mot väggen? Om detta går så borde det väl räcka med ett lager gips?
jeppe
jeppe
Det handlar helt enkelt om hur böjstyv väggen är. Det kan man inte säga generellt om plankväggar, utan det får avgöras från fall till fall. Men böjstyvheten ska motsvara minst enkelgips på 450 c/c eller dubbelgips på 600 c/c.
Eller, för att förtydliga. Det finns två typer av böjstyrka som väggen måste ha. Den första är över hela väggen, att reglarna eller planken måste vara tillräckligt tjocka för att inte böja sig i hela sin längd. Den andra är att skivmaterialet inte ska böjas ner för mycket emellan reglarna. När man sätter flera lager skivor så är det oftast för att den andra typen av böjstyvhet ska uppfyllas.
När det kommer till en plankvägg handlar det alltså bara om den första typen av böjstyvhet, för skivorna kan ju aldrig böjas ner emellan några reglar. Och generellt sett är en plankvägg böjstyv nog i sig, men inte alltid.
