8 789 läst · 45 svar
9k läst
45 svar
Fråga om formaldehyd
Symptom för Formaldehyd är irritation i ögonen och näsa. Har inte hört att man får problem med andningen. I så fall är det vid höga halter. Det som kan finnas inomhus är oftast under 300 PPM.Mattias_Jo1 skrev:
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
hej! Hoppas att frun mår bättre! Hur mätte ni formaldehyd?W winzhangout skrev:Jag har topprenoverat min kåk ( tilläggsisolerar och putsat samt nya fönster och nya smygar och när allt var klart och frugan och bebisen flyttade hem drabbades båda av astma. Lillkillen känns bättre men frun får astma efter ca 1min hemma vi har gjort massvis med luftanalyser, mögel, partikelmätningar samt formaldehyd mätningar samt har flera proffsluftrenare vi hur utan resultat. Jag tror det är fönstersmygarna som är byggda med MDF board och målade men finns det något sätt man kan testa att stänga in emissioner? Typ plasta över alla fönster helt med byggplast eller finns det någon ogenomtränglig färg man kan dra på? Är helt uppgiven har säkert lagt 100k på att hitta felet.
Vi hade en firma, kommer dock inte ihåg vilken som mätte kemikalier. Som sagt vi har sålt och flytade till ett hus som hade 10år på nacken och valde att inte flytta till något nybyggt just pga detta. Jag skulle med facit i hand säga att "jag" tror det var en del oro och hypokondri med i bilden från fruns sida. Men det kan ju ändå skapa samma problem och var lättare att flytta än att byta fru
W winzhangout skrev:Vi hade en firma, kommer dock inte ihåg vilken som mätte kemikalier. Som sagt vi har sålt och flytade till ett hus som hade 10år på nacken och valde att inte flytta till något nybyggt just pga detta. Jag skulle med facit i hand säga att "jag" tror det var en del oro och hypokondri med i bilden från fruns sida. Men det kan ju ändå skapa samma problem och var lättare att flytta än att byta fru
Väcker en gammal tråd.
Hade hoppats ni kommit till en lösning och inte sålde.
Har ett hus från 70 talet, klorimpregnerade syllar som nu är utbytta mot ett ventilerat golv med en fläkt.
Min sambo har fått utslag sen vi flyttade till huset för några år sedan som blivit värre.
Min relativt nyfödda dotter har börjat få utslag och börjar tro att det kan vara ev. Formalaldehyd I väggar eller att huset har kvar något i väggarna som kommit från golvet.
Har provat det mesta men dottern blir bättre när hon inte är hemma.
Måste lägga nytt innertak då det börjat bli dåligt och har övervägt att riva innerpanelerna och sätta nya plattor på övervåningen, utöver estetiska skäl för att bli av med ev. Allergener som sitter kvar i väggarna.
Ingen som har någon erfarenhet av detta? Det sitter inte en trappa upp. Min dotter är knappa 8 månader.
Har du bytt gipset i väggarna? Jag vet att mina föräldrars 70-talshus har förhöjda fuktvärden i gipsväggarna pga detta. Cirka 0.5m från golvet och upp kan man mäta detta. Ventilera golv och byt gipsskivorna. Gips tål ej fukt bra och kan resultera i diverse emissioner pga mögel/bakterier.P Paratroopa skrev:Väcker en gammal tråd.
Tack för svar, nix, inte bytt några gipsskivor.T The85 skrev:
Har nu efter test hittat mikrobiell tillväxt, samt massa andra kemikalier över kritisk nivå. men vart det är nånstans vet vi ej. Blir att riva ut golv och väggar. Innertaket är nytt. Har övervägt att riva hela kåken och skicka upp ett nyckelfärdigt. Måste dränera och byta tak, blir troligen väldigt kostsamt oavsett kanske är mer värt att bygga nytt
Har din fru och lilla älsklingen varit till en allergspecialist ? För det är dit de behöver gå, inte vanliga vc'n. De kan hjälpa till med utredningar men vad de framförallt gör är att hitta vad som utlöser allergin och vad själva astman betor på. Astma kan utlösas av allt från kallt väder, torr inomhusluft, allergier mot luftburna partiklar osv. I vilket fall som helst, om de inte har varit till allergspecialist så är det vad ni MÅSTE göra. Det här är dig övermäktigt. Det är läkare som kan hjälpa din fru och son. Inte du förrän de är ordentligt utredda. Är det verklig astma så behöver de mediciner omedelbart för man kan aldrig veta i varje exakt stund vad som får ens luftrör att snöpa samman och kväva dig. Riktigt astma är livsfarligt om man inte har rätt medicin hemma. Själv har jag adrenalin sprutor hemma att ta till hemma medans jag väntar på ambulans.W winzhangout skrev:Jag har topprenoverat min kåk ( tilläggsisolerar och putsat samt nya fönster och nya smygar och när allt var klart och frugan och bebisen flyttade hem drabbades båda av astma. Lillkillen känns bättre men frun får astma efter ca 1min hemma vi har gjort massvis med luftanalyser, mögel, partikelmätningar samt formaldehyd mätningar samt har flera proffsluftrenare vi hur utan resultat. Jag tror det är fönstersmygarna som är byggda med MDF board och målade men finns det något sätt man kan testa att stänga in emissioner? Typ plasta över alla fönster helt med byggplast eller finns det någon ogenomtränglig färg man kan dra på? Är helt uppgiven har säkert lagt 100k på att hitta felet.
Så man ska inte förutsätta att andnöd beror på just astma utan oftast är det en allergi som ger det.
Innan du lägger ner mer pengar och tid och blir galen.
När är huset byggt, vad för typ av hus är det. Skicka bild på huset om du kan. Ska se om jag kan se vart du ska letaP Paratroopa skrev:Tack för svar, nix, inte bytt några gipsskivor.
