Jag funderar på att utöka upp min elcentral med ett överspänningsskydd för att skydda diverse utrustning.
Min fundering är vad som är vettigast att installera.
Har tittat på dessa två, men skulle vilja veta vilken som är bäst/mest prisvärd samt vad som är skillnaden mellan dessa?
Elrond EDG50
Schnider Överspänningsskydd
En annan fundering jag har är om det monteras innan eller efter huvudbrytaren i elcentralen?
Elrond EDG50
Som du ser är Elrond prisvärt och dessutom ett bra skydd tekniskt sett (det gäller alla deras produkter av detta slaget). Att kunna byta ev skadade element per pol är ytterlgare fördel för Elrond i denna jämförelsen.Walle85 skrev:Jag funderar på att utöka upp min elcentral med ett överspänningsskydd för att skydda diverse utrustning.
Elrond EDG50
Om du ska sätta in skyddet före eller efter en huvudbrytare spelar ingen roll det får avgöras rent praktiskt var det går att utföra vettigast. Demmpa ger ju ett exempel i mätarskåp på kundsidan och där är det ju lämpligt efter HB precis som på bilden.
En viktig sak att tänka på gällande placering är att skyddat kablage bör/ska gå så långt ifrån oskyddat som möjligt.
För om skyddat kablage går parallellt/nära med oskyddat så riskerar en överspänning att hoppa över från oskyddat kablage till skyddat kablage och överspänningsskyddet tappar delar av sin funktion.
Ok, så om jag har ett gammalt (litet och smalt) mätarskåp så kanske det är bäst att sätta upp en liten central med överspänningsskyddet mellan mätarskåpet och elcentralen i pannrummet. Då kommer det inte att ligga parallellt med några andra ledningar och täcka allt utom laddaren för elbilen.
Kom att tänka på en annan sak, finns det något att ta hänsyn till när det kommer till solceller sett till placering?
Du behöver inte krångla till det av den anledningen sätt skyddet vid centralen om det passar bäst. I princip ska man sträva efter att ha dem tidigt i anläggningen dvs ofta mätarskåpet.
På din senaste bild har du också ett bra ställe att sätta en kapsling med skydden i och kopplat mot avgreningen där.
Om jag sätter det vid avgreningen, så tänker jag då vid inkommande från mätarskåpet (så nära mätarskåpet som möjligt). Dvs. Där den blå pilen är. Låter det bra?GK100 skrev:Du behöver inte krångla till det av den anledningen sätt skyddet vid centralen om det passar bäst. I princip ska man sträva efter att ha dem tidigt i anläggningen dvs ofta mätarskåpet.
Det går bra att du tar ut matningen till skydden via någon av genomföringarna på dosan. Och håll ledarna korta dvs sätt lådan för skydden < 0.5 m ifrån så är det bra. Ser ut att kunna gå att göra på ett ok sätt där.
Finns det lite plats till vänster kan du sätta nya kapslingen där och dra in matarkabeln i den och sen en ny bit vidare till dosan. Som sagt ser det ut som att du enkelt ska kunna få till det vettigt. Är det helt kört att sätta dem i mätarskåpet?
