20 622 läst · 41 svar
21k läst
41 svar
Fräscha upp trall
Hunden matchar inte den rengjorda trallen.p-pennan skrev:
Jag körde av trallen med en enkel skurmaskin med HTC:s lila städtrissa. Den slipar/polerar samtidigt som det blir rent. Trallen blev som ny! Ingen olja sen, bara såpa så håller det sig bra. På bilden syns det när jag bara testade en liten del för att se hur det blev. [bild]
edit: bilden blev åt fel håll, vet inte hur jag fixar det från paddan... ni får väl vrida på huvudet...
Tvätta hunden också.
Det verkar råda delade meningar angående oljad trall. Hittar mängder med artiklar som är både för och emot.
Jag upplever det som att trallen blir finare med olja och stöter bort vatten bra. Men som sagt, gör som du själv känner så blir det bra.
Ni har fel allihop
. Cuprinol träolja V med pigment gör trallen enhetlig i färgen, vattenavvisande och skyddar mot nedbrytande solljus. Sparar massor av tid och får bort det hemska grågröna. Utmärkt på gamla slitna altaner.
Jag har tillochmed slutat följa anvisningarna om att tvätta, slipa innan strykning och torka av överflöd efteråt. Kan färga av sig i början men efter lite sol och regn sitter det som berget.
Sluta såpa å gno. Olja istället in med en snygg kulör![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ingen idé att olja på ytan som den är nu, kommer definitivt lysa igenom. Osäker på hur pass mycket lasyren kommer dölja färgskiftningarna under, men det borde funka!A Ace83 skrev:
Kolla här inlägg #6
https://www.byggahus.se/forum/threa...irke-sprucken-obehandlad.277627/#post-2738205
Efter 5 år är den som nylagd fortfarande.
Kaustiksoda och vatten och högtryckstvätt med tillbehör för trall tvätt.. Så blir den ren.
Dock reser sig trät lite och när den torkat så bör man slipa golvet.
Se till att skydda omgivningen från stänk.
OBS kaustiksoda löser upp ytan på trät så man bör vara försiktig med att upprepa detta.
Blir garanterat rent.
OBS (igen) man ska ha gummistövlar på sig och golvet blir halt att gå på tills man tvättat av lösningen.
Jag brukar använda ca 1/3 flaska kaustiksoda till en hink med vatten.
Var inte orolig för miljön, kaustiksoda är inte så miljöfarligt.
