18 701 läst · 136 svar
19k läst
136 svar
Fogsvans till ved
· Västra götaland
· 194 inlägg
Ja, verkligen ; tror att jag slängde min gamla goda bågsåg när bladet gick av, den var lite rostig och jag hade ju en ny också. Då trodde jag nytt var synonymt till bättre.H heimlaga skrev:Just det är så tragiskt.
Att ett effektivt verktyg knuffas in i historien och ersätts med ett ineffektivt bara för att tillverkarna har sänkt kvaliteten så långt att nya skinande exemplar inte fungerar och sedan har myten spritt sig att verktyget var svårt att
När det bara krävs en bra gammal båge och ett bra blad och några minuters träning.
Helt idiotiskt
Jag har en billig 230V-såg som är sämre än bensinsågen på i princip allt. Men jag använder uteslutande den på 'vedbacken' där det är nära till ett vägguttag och det är otroligt smidigt att bara trycka på knappen och såga.galento skrev:
Har ett 230v uttag nära där jag brukar kapa men det har blivit bensinsågenuseless skrev:
iallafall , Tänkte prova att kapa kubbarna nere i skogen i år kanske och
köra upp kubbarna i skopan till klyven för att minimera städningen av allt spån
senare , har presenning under men det blir en hel del spånor. Det brukar vara
härligt att stå i vårsolen och och klyva sen .
Mats-S
Byggveteran
· Sollentuna
· 2 567 inlägg
Mats-S
Byggveteran
- Sollentuna
- 2 567 inlägg
En sak som inte nämnts (?) är att man måste "spänna" bågsågen då och då, i alla fall dom klenare modellerna. Böj ut ena "hörnsidan" på bågen så att bladet blir riktigt hårt spänt. Sladdrar bladet funkar bågsågen urdåligt
Oerhört effektiv process du har om veden bara värmer 3ggr @heimlaga. Hos mig har hanteringen fler steg, till exempel brukar jag både kapa, klyva och stänga veden under tak på vedbacken, om jag travar den tillkommer ytterligare ett värmande moment.H heimlaga skrev:
Varför inte släppa bladspänningen då sågen inte används @Mats-S?Mats-S skrev:
Mats-S
Byggveteran
· Sollentuna
· 2 567 inlägg
Mats-S
Byggveteran
- Sollentuna
- 2 567 inlägg
Jag hävdar att bladet ska sträckas vid användandet och inte vara i spänn den tid sågen bara hänger oanvänd på väggen, men man gör ju hur man villMats-S skrev:
En kraftig stålrörsbåge håller spänning i bladet hela tiden. Är bågen för svag till det orkar den inte heller hålla spänningen i bladet då man sågar.
Träbågar av den gamla sorten måste man däremot släppa spänningen ur då man inte använder sågen. De håller inte spänningen över tid eftersom träet tappar formen under belastning. Man släpper någon varv på spännstickan.
Jag har en gammal träbåge liggande. Den blev över då de upplöste RaskPsto2 och hemförlovade manskapet efter vapenvilan sommaren -44. Har mest legat i lager sedan dess. Kan vara bra att ha någon gång.... kanske.....
I brist på gamla kraftiga stålbågar borde det gå att nytillverka en träbåge.
