103 929 läst · 58 svar
104k läst
58 svar
Fogskum för hindra möss?
En kropp i förruttnelse luktar, även en liten muskropp. Sedan är det inte givet att kroppen verkligen ruttnar, den kanske torkar och mumifieras.
När jag satte fällor i redskapsboden på sommarstället för att bli av med en del möss kan jag lova dig att det inte luktade mumma när jag kom tillbaka helgen efter.
muspiparna hjälper inte ett skvatt, eller jo... jag blir irriterad av det högfrekventa ljudet...
hittade 2 rejäla bon i garaget, det ena ca 2 meter från en muspipare.
Slagfällor är det effektivaste, jag agnar med en liten bit parmesanost eller russin.
Fogskum funkar inte. Har erfarenhet av det. Däremot har fogskum med grus eller glaskross funkat bättre.
Katt funkar på det sättet att de äter möss, så de blir färre. Men de hindrar inte mössen från att springa i väggarna. Alltså de skiter i kattlukten.
Jag tycker även att muspipare funkar. Men såna kan man ju inte ha överallt.
Själv är jag nöjd så länge de inte kommer in i huset, utan bara finns på vinden.
Agna med halva dumle i slagfällan, de är lite sega att få loss så de måste rycka till lite - smack !
Sedan har byggmax "rep & fix" eller vad det heter, en blandning av gips och cement, det är lite äckligare att tugga sig igenom, de blir i alle fall mätta innan de kommer fram till skafferiet
Vi har problem med att våra katter drar in möss och släpper ut dem lite här och var i huset . Därför har vi fällor på olika ställen. Fångade två möss bakom diskbänken i helgen. Tidigare hade vi problem med råttor i varmkomposten, men det löstes med att sätta ett finmaskigt metallnät under botten av den.
Jag hade fullt med muslort i stugan förr och hörde om skum. Fullde alla hål jag hittade (2 år sen) och har inte sett en muslort sedan dess. Jag har hört att det skall vara något gifitgt ämne i skummet som de backar för, och det kan mycket väl stämma för de är ju en otroliga överlevare dessa små rackare.
Så jag tror fogskummet funkar alldeles utmärkt.
http://www.bkellner.se/fogskum.html
deras skum hävdas innehålla dofter som får mössen och myrorna att avstå?
Är det något ställe inomhus där man vistas som man vill täppa till så funkar enris enastående. Just en luktar tydligen inte gott enligt mössen, själv har jag det runt hålet från köksavloppet där de kommer upp annars.Inte en muslort där sen dess.
Jag tryckte även in ett knippe i några hål under sockeln till huset som de brukade springa igenom men det var inte alls uppskattad för det tryckte de ut igen.
