9 778 läst · 52 svar
10k läst
52 svar
Första möbelbygget, vad tror ni om denna plan?
Så här får det bli, måste hålla det så enkelt som möjligt för min egen skull.
15x15 reglar på fronten. Funderar bara på om de kommer svikta på mitten då de är 1500 långa (med 1390 mellan fästpunkterna).
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Nej är de torra då kommer de nog klara det. Min första möbel byggde jag av 20*20, en bokhylla, 2010. Den håller änEl Filipo skrev:
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Nördigt är bra Ska kolla runt om jag kan låna en fuktmätare.Frustrator skrev:
Har du eller någon annan några invändningar kring materialval? Allt utom övre skivan ska målas vita.
Övre skiva:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...byggskivor/lamellskivor-limfog/limfogskiva-ek
Ben:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...lank-reglar/byggreglar/byggregel-34x45mm-g4-2
Front:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...rke/15x15-planhyvlad-furu-l-2-4m-850001501524
Sida/botten:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/plywood/blindbottenplywood
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Hade inte använt dem skivan blindbottenplywood är behandlad med massa gift för att slipa mögel.El Filipo skrev:
Ah sant, denna verkar mer lämpligFrustrator skrev:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggskivor/plywood/furuplywood-ii-iv
Ja, du får fundera kring lite vad som kan hända. Känns t.ex. som den är lagom låg för att inbjuda till att sätta sig på i något oövervakat läge? Någon på besök kan nog pga utseendet tro att det är en grund, men dock sittbänk? Jag skulle nog helst förstärkt den i framkant ner mot golvet så att den kan klara det.El Filipo skrev:
Sedan, vad händer om barn springer runt den och slår till den från olika håll? Hur mår elektroniken om den välts ut från väggen? Står tex en dator eller NAS där med fysiska hårddiskar? Om det gör det skulle jag nog spänt fast den i överkant mot väggen på något sätt. Tex med något lås avsett för att hålla ett lock på plats på en låda. Men här beror det ju också vad det är för vägg. Om det bara är gips skulle du behöva se till att låsen fästs i reglar inne i väggen, men det bör ju finnas längst ut i kanterna av husväggen. För att få det stumt och bra och skydda mot att den flyttas i sidled skulle jag troligen skruva fast klossar på husväggen uppe i inre hörnen av hyllan, som hyllan stödjer mot.
Bra synpunkter. Ska överväga att göra små krokar så man lätt kan haka i den i väggen som en tavla, så att den inte välter eller liknande. Väggen är betong så det ska inte vara några problem. Får låta frugan pynta med någon blomkruka och värmeljus så borde besökare förstå vinkelnL Lilllen skrev:Ja, du får fundera kring lite vad som kan hända. Känns t.ex. som den är lagom låg för att inbjuda till att sätta sig på i något oövervakat läge? Någon på besök kan nog pga utseendet tro att det är en grund, men dock sittbänk? Jag skulle nog helst förstärkt den i framkant ner mot golvet så att den kan klara det.
Så här har jag tänkt göra med sidoskivorna och bottenplattan. Regeln som jag gjort brun får "spår" för att hålla dem på plats. Sidoskivorna går i botten av spåret för att dölja bottenplattan utifrån sett. Kommer nog få förstärka med vinkeljärn lite här och där. Först måste jag bara klura ut hur jag kan göra själva spåren då jag saknar fräs eller liknande verktyg. Någon som har tips på detta?
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Okej jag kör på stämjärn! Har en del reglar över att öva på förstFrustrator skrev:
Här är det enda stämjärnet jag har . Kanske får skaffa ett som är exakt 12 mm som spåren ska vara.
Verktygstokig
· Halland
· 7 448 inlägg
Vilken landsände bor du i?
