19 115 läst · 194 svar
19k läst
194 svar
Första betaversionen av androidappen är klar
Jag gillar stäng-knappen, blir som tillbaka-knappen på gamla appen.Per Eskilsson skrev:
Jag skulle vilja ha en riktig stäng-av-appen-knapp, känns bättre på något sätt även om det kanske egentligen inte spelar någon roll.
Kan man fixa bort dela-knappen?
Jag använder aldrig funktionen så för mig är den helt onödig.
I övrigt så känns nya appen mycket bättre än mobilsidan, även om det är en liten bit kvar till den gamla appen.
Fixar ni bara så att man kommer till första olästa inlägget så är jag egentligen nöjd.
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Backaknappen tar dig bara ur tråden om du inte laddat en ny sida med fler inlägg inom tråden. I så fall tar bakåtknappen dig tillbaks till förra sidan.AnneFi skrev:
Säg att du öppnar tråden på sodan tre av fyra. Klickar du sedan fram sidan fyra, och därefter klickar på bakåtknappen så laddas sidan tre igen. Krysset stänger däremot tråden.
Men jag håller med om att det känns lite iphonigt på något vis.
Jag tycker det hade varit bättre att lägga kryssets funktion på bakåtknappen och sen tagit bort både pilen och krysset.
Röstar också för att dölja delaknappen.Lostmoose skrev:Jag gillar stäng-knappen, blir som tillbaka-knappen på gamla appen.
Jag kommer ut ur tråden på min bakåtknapp oavsett om jag har bläddrat tio sidor eller ej. Märkte dock nu att om jag går ur appen och in igen så backar jag mellan sidor istället. Som att den inge kommer ihåg var jag var innan jag gick in i tråden.pyro skrev:Backaknappen tar dig bara ur tråden om du inte laddat en ny sida med fler inlägg inom tråden. I så fall tar bakåtknappen dig tillbaks till förra sidan.
Jag ser min Menyknapp och min backaknapp som de största fördelarna med en Android jämfört med iphone. Jag vet liksom alltid var jag har sakerna i alla appar utan att behöva leta efter kryss och pilar.
Därför hade jag hellre sett att bakåtknappen ersätter krysset sen hade jag hellre tryckt på meny -> svara än att ha rutan med snabbsvar längst ner i tråden.
Nu blev jag ännu mer konfunderad över hur navigeringen egentligen fungerar. Om jag öppnar en tråd och sen går ur appen, när jag sen startar appen igen, så är jag kvar i tråden, men krysset är försvunnit och bakåtpilen inaktiv. Jag kan väl på något sätt köpa att det inte finns någon historik att backa i (även om den inte borde försvinna omedelbart), men jag borde väl likväl kunna säga tråden (och komma till listningen för det forumet) med krysset.
Det skiljer sig även i beteende om jag går tillbaka till appen via rescent apps menyn (då finns historiken kvar) eller om jag går tillbaka genom att klicka på ikonen i app-menyn (då är historiken borta).
Telefonens bakåtknapp gjorde inte heller någonting. Min uppfattning är att om det inte finns mer historik att backa i och användaren ändå klickar bakåt ska appen stängas. Det är så här androidappar brukar fungera. Även de flesta webbläsare för Android brukar fungera så, eventuellt med en bekräftelsefråga om man verkligen ville avsluta.
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 455 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 455 inlägg
