10 676 läst · 37 svar
11k läst
37 svar
Förbrukning fjärrvärme
Möjligen jag som missförstår vissa trådinlägg, men tycker det verkar som en del har en föreställning om att energiförbrukningen är annorlunda om man har fjärrvärme.
Man betalar ju för den energin som man förbrukar.
Skillnaden på inkommande temperatur på primärkretsen samt retur i förhållande till volym.
En normal dush kräver en effekt på ca 30 kW.. sedan är det ju bara att bestämma själv hur länge man vill stå där inne...
Luleå, 300m2 från -58, 2 plan sutterräng, dåligt isolerat. Runt 20 grader på öv, ca 18 i källare/garage (tot 110m2 inbyggda garage på nedervåningen)
Har en årsförbrukning på 35000kWh fjärrv. och 3500 kWh el. De 4 garageportarna har slagit sig och glipar här och där så det är inte det bästa ur energisynpunkt
Som tur är så har Luleå landets billigaste fjärrvärme. Det blir typ 14000kr/år för fjärrvärmen och det tycker inte jag är farligt.
Nu drar renoveringen igång och det ska bli spännande att se hur man kan påverka förbrukningen.
Jag ligger på 16000kWh /år i värme och 4000 kWh på varmvatten
Huset är i östergötland, byggt -31 på 130m2 uppvärmd yta, det ger ca 115-120kWh/m2 och år för uppvärmning.
Ditt hus drar ca 25000-29000kWh/ år (värme+tappvatten) på en 235 m2 uppvärmd yta, vilket ger ca 105-110 kWh/m2 och år ....det är nog ett ganska hyffsat bra värde för en kåk från 40-talet.
