Jag är ganska ny som husägare och försöker komma fram till på ett ungefär vad en normal förbrukning är.
Mitt hus är på 270kvm och just nu på kvällen en sensommardag så ligger jag runt 450w
Är det normal? Högt? Lågt?
Nu bryr jag mig inte om solceller batterier och annat utan bara vad huset drar på ett ungefär utan värme igång. Så kyl frys några lampor tv osv igång. Kanske en avfuktare osv men inte ac och större energislukande saker.
  • Skärmavbild av elanvändning i realtid med effekttoppar, spotpris och tidsangivelse från energiapp.
450 W i nuvarande effekt?
Läste fel först, men vad menar du med 450 kWh?
Haha ja det blev lite snabbt och fel så ändrade det
Menar du 450kwh på hela månaden, dvs från 1/8 fram till nu?
Nej jag rörde till det. Sorry för det. 450w drar mitt hus just nu. Det så så jag menade. Vad drar era hus/timme
Helt normala siffror!
Dilato och 1 till
Just nu 762w, satte precis på 16grader på llvp.
Dan_karlsson
G
Antar att du har minst ett kylskåp? Frys? Dessa drar intermittent, kanske respektive kompressor går fem minuter tre gånger i timmen. Varmatten beredare? Samma där, kan dra flera tusen kilowatt men inte så ofta. Oftare desto mer du använder varmvatten osv.
Mitt drar just nu ca 110W, väldigt lite är igång.
Absolut så är det. Jag ville se värdigt generella siffror. I normalläge utan att större saker går igång och drar el liksom.
F
Är väl högst normalt att ligga under 500w i "standby".
Vi ligger dock ca 100-200w.😅 En vanlig sommardag gör vi av med ca 5kwh totalt.
Oj 100-200 är riktigt snygga siffror 😁
Men ok under 500w är ändå helt ok. Vet att mina vitvaror inte är 2023 modeller direkt utan ett antal år på nacken osv så det finns utrymme för förbättring när dom lägger av
Normalt. Men skulle säga lågt om du kan snitta 450W ett helt dygn beroende på vilka vanor ni har med disk/tvätt/tv/dator/varmvatten mm. Jag ligger på 15-20 kWh/dygn utan värmebehov på sommaren.
Hur kommer ni ner till så låga?
Ja på dygnet ligger jag runt 15 ungefär innan jag skaffade solceller. Nu är det ju helt annat, men tänkte att inte ta med sådant utan bara normal "standby" förbrukning typ
Du nämnde tv och avfuktare, dom ensamt är nog bra över hälften av dina 450 W :)
