Moderator
· 52 011 inlägg
Ja alla värmeellement är lika effektiva på att alstra värme.
Skillnaden ligger i att radiatorer av äldre datum med sämre reglerutrustning skapar en mer ojämn värme, de blir onödigt varma när de är igång, och det hinner bli onödigt kallt i rummet under "OFF" perioderna. Konsekvensen blir att rummet läcker lite onödigt mycket värme när det är för varmt, och folk kan frestas att sätta upp termostaterna onödigt högt för att det blir för kallt mellan "körningarna".
men en radiator som förbrukar 2kwh den levererar också exakt 2kwh värme till rummet.
Moderator
· 52 011 inlägg
En annan sak man ibland menar utan att riktigt förstå det med effektivitet för en radiator handlar om radiatorns förmåga att avge värme till rummet. En "dålig" radiator kanske är på 1kw (Effekt, inte kwh) men pga kosntruktionen så kanske luften runt radiatorn bara kan ta upp 0,7 kw. Om den radiatorn står i ett utkylt rum, så kommer den med jämna mellanrum att slå av trots att den inte orkar värma rummet, för de 300w som inte kan levereras till rummet kommer att överhetta radiatorn. Därför stänger den av tills den har svalnat.
Den radiatorn komemr på 1 timme att förbruka 0,7kwh, trots att den är på 1 kw, för om den skulle gå hela tiden så kommer den att smälta ned.
· uppsala
· 98 inlägg
Kolvas: jag kände som dig. Tyvärr stämmer faktumet rent teoretiskt, all förbrukad el blir värme. En gammal lampa, som lyser svagare än en ny, drar mindre energi.
Angående radiatorer så är "besparingsfaktorn" inte värmeelementet, utan bättre värmeledande material och, framförallt, bättre termostater. Det finns ingen mer ekonomisk elradiator oavsett vad tillverkarna säger. Tror att uttrycket "direktverkande el" har dubbel mening
Däremot är jag helt med på att en elpatron kan förbruka mer energi än den levererar. Har själv upplevt det du skriver, hög förbrukning, mindre varmvatten. Hur/varför kan jag inte beskriva
Detta är inget forum för fysiklektioner, men du har fel. Alla element som avger 1 watt kommer att avge en joule per sekund, för det är vad watt betyder. All el blir till värme i alla element. Där finns ingen skillnad. Om en varmvattenberedare har sämre effektivitet än en annan så beror det på att en del värme hamnar på fel ställe. Till exempel i avloppet eller i luften i rummet.kolvas skrev:
Erik
Förutsatt att en del av energin inte sänds ut t.ex. i form av ljus. Allt enligt termodynamikens första huvudsats.kolvas skrev:
Då kvarstår frågan om TS kommit någon vart med sitt problem?
Hej ÖoB's portabla oljefyllda radiatorer på valbart 500/1000W de sålde för typ 299:-/st...hempularen skrev:En annan sak man ibland menar utan att riktigt förstå det med effektivitet för en radiator handlar om radiatorns förmåga att avge värme till rummet. En "dålig" radiator kanske är på 1kw (Effekt, inte kwh) men pga kosntruktionen så kanske luften runt radiatorn bara kan ta upp 0,7 kw. Om den radiatorn står i ett utkylt rum, så kommer den med jämna mellanrum att slå av trots att den inte orkar värma rummet, för de 300w som inte kan levereras till rummet kommer att överhetta radiatorn. Därför stänger den av tills den har svalnat.
Jag har ett par sådana. De värmer när man kopplar in ström till dem, och värmen är så mjuk som den blir med oljefyllda element. Det är det positiva jag kan säga om dem. "Termostaten" ställer bara hur varmt elementet ska vara, inte hur varmt rummet ska vara, trots att den sitter en bit från den varmaste delen och kunde ha haft rumskännare. Om man ställer termostaten på max och väljer 1kW-läget så slår termostaten till/från/till/från.
Med 500W-läget och en extern termostat funkar de dock finfint för att få önskad temp!
