5 208 läst · 48 svar
5k läst
48 svar
Fönsterrenovering med värmepistol
imported_Benno skrev:Det är säkrast att följa tillverkarens rekommendationer om det ska gå att klaga sedan. Vad gäller den där trestegsvarianten som inte ska spädas så har väl tillverkaren spätt färgen i fabriken, gissar jag. Då borde priset vara lägre ju mer utspädd färgen är.
Men det kanske är som färdigblandad spolarvätska, att man betalar dyrt för vattnet?
Nej, inte alls så är i alla fall min bild. Grundfärgen är superfet för att tränga in i obehandlat trä - nästan som en grundolja. Den bryts inte i den kulör man ska måla med. Slipstrykningsfärgen är en mellanstrykningsfärg med bra vidhäftning på tidigare målade ytor, lätt att slipa efter spackling till en bra yta inför slutstrykningen som man sen väljer utifrån glans halvblank eller blank. Jag har testat det mesta och min bild är att Wibo är överlägsen för målning inomhus när det gäller just linoljefärg.C cpalm skrev:
För tydlighetens skull är det samma med Gysinges grundfärg. Det är inte meningen att man skall bryta den, men de marknadsför den samtidigt som "zinkvittgrund" som skall ge en extra bra alg- och mögelresistens. Så kanske högre pigmenthalt än vad det blir om man bara spär ut den vanliga zinkvita spekulerade jag(?) Vilket då eventuellt skulle motivera det högre priset. Men jag har ingen aning...krillek skrev:
Men hur var det med priset för Wibo?
Hej nu när jag har skrapat en karm. Hur va det nu ordningen? Ska man grundmåla 1 omgång och sen kitta in fönstret? Eller kittar man in fönstret och sen målar sina omgångar?
Märk: att jag har oljat in karmen med linolja 2 gånger innan
Först olja, värm den lite så tränger den in bättre. Grundmåla hela, kittfalsarna med. Sen målade jag även lager 2 innan jag la i glaset och kittade. Sen drog jag slutstrykningen efter det. Se till att stryka ut ett par mm på glaset, så att kittkanten blir inkappslad.Hammare&Spik skrev:
Det beror lite på kittval. Vissa behöver man inte grundstryka falsarna för. Men jag gör det ändå. Känns säkrare. Har man ett bra grundlager där, så suger inte träet ut eventuell olja ifrån kittet och det håller längre.Hammare&Spik skrev:
Så mitt råd är att alltid grunda falsarna
Kanon råd. Tack alla!
Herregud! Utmaningarna tar aldrig slut. Behöver expertis! Som ni kan se på bilden med pil på fönstret så sticker det från fönstret ut en liten trä skena som bara finns på ena sidan av fönster (där pilen pekar) det gör att fönstret inte är 90g i ena kanten. Jag som ska använda mig av den här stommen till växthuset jag ska bygga. Undrar du hur ska jag bära mig åt för att få fönstret i liv med trästommen? Som det ser ut nu så är skenan ett hinder?
Otydligt formulerat men hoppas någon kan förstå
Vet inte om jag förstod riktigt. Men på gångjärnssidan har du en liten profil som går ut? Och du vill skippa profilen, så att bågen ligger dikt an mot stommen på växthuset?
Tänker att det ju borde gå att bara kapa bort den profilen, då den inte fyller någon funktion för det nya ändamålet?
Typ cirkelsåg, multikap och en stadig hand.
Alternativt lägga upp den på en bordssåg och ställa in så den lagom tar profilen.
Men inte säker på att jag förstod problemet rätt som sagt?
Jodå! Du förstod 100% Exakt så. Då profilen inte fyller ett syfte så kanske kapa bort är enda sättet? Annars passar den inte in i 90x90 reglarna. P.S mina bekanta tycker jag ”överdriver” med grundligheten i fönsterrenoveringen. Då de ska sitta på ett orangeriOhchips skrev:Vet inte om jag förstod riktigt. Men på gångjärnssidan har du en liten profil som går ut? Och du vill skippa profilen, så att bågen ligger dikt an mot stommen på växthuset?
