11 089 läst · 34 svar
11k läst
34 svar
Flytta fiberdosa i lägenhet
Skulle inte heller oroa mig så mycket. Om man sabbar nåt som man inte klarar av att ågärda själv och det eventuellt skulle vara leverantören som har underhållsansvaret så vill de så klart säkert ha betalt för reparationen, men det är ju inte konstigare än så. Om man ger sig på nåt man inte klarar av så kostar det. Det drabbar ingen annan i huset iallafall.
Ett tips i sammanhanget är att hitta byta till ett uttag som har samma montering av själva jacket (förmodligen keystone i detta fall). Då behöver man inte ens kontaktera om kabeln utan bara snäppa loss jacket och snäppa in det i det nya höljet. Det som man kan behöva göra är att vidga hålet på baksidan av den gamla dosan så att man kan få bort den utan att klippa jacket.
Innan man lossar kabeln från befintlig uttag så bör man kolla att det finns tillräcklig längd att jobba med.
Annars är det bättre att låta det vara som det är.
Fins alltid en risk att den som montera klippt av kabeln precis så att det går att få på uttaget.
Normalt lämnar man lite slack så det finns.
Spelar visst roll på var en avlämning sitter. Som ansvarig vill man ha denna punkt så nära inkommande rör det går och en väl definierad plats att verifiera om det funkar. Ett elände när avlämningen ligger i andra änden av en lägenhet och det är utanpåliggande kabel. Vems blir då ansvaret för den spikade kabeln som med tidens tand fått både färg och tapet över sig och nu slutar funka.
Jag skulle snygga till den dosan som sitter där och ev sätta en lägre ram så den inte sticker ut. Och sedan antingen en ny dosa med en patch till eller direkt en patch och sedan dra kabel i en snygg kabellist till där man har router eller där det finns möjlighet till dold föläggning. Kanske tillochmed dosan brevid är gamla telefon lednings rör som man kan dra kabel i vidare in i lägenheten.
snuttjulle skrev:Spelar visst roll på var en avlämning sitter. Som ansvarig vill man ha denna punkt så nära inkommande rör det går och en väl definierad plats att verifiera om det funkar. Ett elände när avlämningen ligger i andra änden av en lägenhet och det är utanpåliggande kabel. Vems blir då ansvaret för den spikade kabeln som med tidens tand fått både färg och tapet över sig och nu slutar funka.
Instämmer. Skulle aldrig gett mig på uttaget. Kanske lite med kabel som ligger spänt, blir trixigt att ta loss och trycka dit på ett nytt uttag. En elektriker som sedan står och svär över grejorna i en timme.
Möjligtvis en försiktig uppsnyggning. Det är den hängande lan-kablen som är problemet imho. En kabelkanal ner till router så är saken biff.
Anledningen till denna fullständigt idiotiska, men tyvärr inte särskilt ovanliga, placering av uttaget är att installatören gjort på enklaste sätt och dragit kablarna i (fula) kabelkanaler i trapphuset istället för att utnyttja befintlig telekanalisation. Förmodligen sämsta stället i hela lägenheten att sätta det på ur lägenhetsinnehavarens perspektiv. Förutom badrummet då möjligen.
· Västernorrland
· 10 819 inlägg
Är väl oftast priset som styr hur det blir...............Enklast möjliga är ju billigast såklart och så vart det.
I en lägenhet är det nästan alltid minst en CAT 5 installation.
Här är en installation av Telia i en bostadsrätt. Nätverkskabeln har nyttjat de gamla rören för telefontråden in i lägenheten. Nere vid golvet sitt en diskret dosa se bild. Den andra kabeln går i en diskret plastkanal ovanpå golvlisten in till TV rummet där en likadan dosa sitter.
Det du har i din lägenhet ser för dj``vligt ut. Typ billigaste klåpare utan estetisk blick i arbetet.
Varför klåpare? De har troligen blivit anvisade att inte dra någon kabel inne i lägenheten av de anledningar jag skrivit tidigare. Sedan har någon målat på ramen och inte lagt ner någon tanke på hur utgående kabel ska gå kan du ju inte klaga på första utföraren på.
