19 329 läst · 179 svar
19k läst
179 svar
Flera lampor började lysa på en gång i bilen
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
Vad otrevlig stämning det blev.. Jag vet inte hur man mäter. Kan du berätta hur man gör det?R RalleB skrev:
Man köper en felkodsläsare till OBD2 uttaget och släcker felkoderna med.M Förstagångsköparen skrev:
Kör en ordentlig runda först så att generatorn får en chans att ladda batteriet ordentligt eller koppla på en bra laddare över en helg så att batteriet blir fulladdat.
Jag körde 2 timmar till och från Kalmar idag.. Så det blev 4 timmar.M maxmsm skrev:
Besserwisser
· östergötland
· 1 992 inlägg
Åfan. Det är så märkligt om det skulle vara fallet för batteriet för mig eftersom batteriet är sprillans nytt.M maxmsm skrev:
Det måste ha hänt när jag kopplade in laddaren till mobilen i uttaget inuti bilen.
Borde inte felkoderna försvinna om man kopplar ur pluspoolen på batteriet en gång?
Jag tvivlar på att det är spänningsomvandlaren som ger problemet, att koppla ur batteriet kommer inte att hjälpa för felkoderna är lagrade i bilens dator.M Förstagångsköparen skrev:
Köp en felkodsläsare tex:
https://www.biltema.se/bil---mc/ver...elkodslasare/felkodslasare-for-vag-2000040208
Har du spänningsomvandlaren inkopplad hela tiden?
Frågan om B7 var mest för att då ska samma felkodsläsare som jag har funka.
Ok det var ett sånt lustigt sammanträffande isåfall.M maxmsm skrev:Jag tvivlar på att det är spänningsomvandlaren som ger problemet, att koppla ur batteriet kommer inte att hjälpa för felkoderna är lagrade i bilens dator.
[länk]
Antar att bilen inte går igenom en besiktning när dessa lampor lyser?
