Om vi tar utgår från bilden på takdosan - i dosan på väggen med den befintliga dimmern som styr det takuttaget finns en vit ledning (tändtråd?) som går in i dimmern i en pol som har en symbol med en sinusvåg med pil. I den andra polen på dimmern sitter två svarta kablar ihoptvinade (fas?). De svarta kablarna kommer från en annan dosa som sitter precis bredvid, här fanns en blå kabel som gick rakt igenom dosan och fortsatte uppåt (den har nu en wago kopplad på sig efter idag).Bo.Siltberg skrev:Ja, det är den enda bild som är tydlig. Vad du har i de andra dosorna går inte att gissa utifrån dina bilder och text. Men du kan tillämpa samma metod där - kolla hur det är kopplat i angränsande dosor så reder du snart ut vilka ledare som är vad. Har du ett uttag så vet du ju att du har fast fas och nolla där, men inte vilken som är vilken.
Har kopplat såhär, taklampan lyser men inget händer när jag trycker på brytaren. Bara om jag vrider på justeringsskruven på pucken så ändras ljuset, då tänds den lilla dioden på pucken också.J Johan456 skrev:
Det ser rätt ut, men var inte tändtråden vit? Det kan också vara problem mellan ljuskällan och dimmern, är de kompatibla? Är ljuskällan dimbar?
Det kan vara långsam dimring. Snabbt tryck ska tända/släcka håll in för att ljusreglera. Prova att hålla in i 10 Sek, något borde då förändras. Minläget ska stå så lågt det går sålänge du kan tända ljuskällan och sålänge den inte flimmrar.
Sorry, förstår att det är virrigt. Det är två dimmers jag vill byta, ena dimmern har en vit tändtråd och den andra brun, båda har två svarta tvinnade fas. Jag testade med dimmern med brun tändtråd på bilden.
Led är ljuskälla och de ska vara dimbara, har testat med flera olika. Brytaren gör ingenting... Lampan lyser med den urkopplad också så något är nog felkopplatJ Johan456 skrev:Det ser rätt ut, men var inte tändtråden vit? Det kan också vara problem mellan ljuskällan och dimmern, är de kompatibla? Är ljuskällan dimbar?
Moderator
· 52 005 inlägg
Led lampor är inte alltid dimbara. Det sitter oftast ett drivdon i en LED lampa som omvandlar matande spänning/ström till det själva lysdioden som lyser vill ha. EN sådan driver är i grundutförandet gjord för att försöka hålla lysdioden lysande till max oavsett vad som matas in. Så när din dimmer hackar strömmen (en dimmer hackar bort kort perioder), så kommer en driver att försöka överbrygga det och hålla lysdioden lysande. En dimbar lampa har en inbyggd driver som känner igen dimmerns hackande, och låter det påverka strömmen till lysdioden.M Michael_w skrev:
Olika lampor är olika bra på att hantera dimmad/hackad ström. Därför fungerar ofta bara bestämda kombinationer av dimmer - lampa.
Ett säkrare sätt att få det att fungera är att välja LED lampor avsedda för "konstant ström" ex. 350mA. Det är det formatet själva lysdioden vill ha, denna typ av lampor har därför ingen inbyggd driver. Och så har du istället en kombinerad driver/dimmer som får driva LED lamporna. Därmed är de två funktioner som annars ofta är inkopmpatibla, inbyggda i samma enhet, och fungerar "alltid".
Fast i detta fall talar vi om armaturer med typ E27-sockel eller liknande. Då finns inte den möjligheten.H hempularen skrev:Led lampor är inte alltid dimbara. Det sitter oftast ett drivdon i en LED lampa som omvandlar matande spänning/ström till det själva lysdioden som lyser vill ha. EN sådan driver är i grundutförandet gjord för att försöka hålla lysdioden lysande till max oavsett vad som matas in. Så när din dimmer hackar strömmen (en dimmer hackar bort kort perioder), så kommer en driver att försöka överbrygga det och hålla lysdioden lysande. En dimbar lampa har en inbyggd driver som känner igen dimmerns hackande, och låter det påverka strömmen till lysdioden.
Det är Nexa 251J Johan456 skrev:
https://www.bauhaus.se/dosdimmer-nexa-250w#go-to-description
Japp man kan ställa in vilken last på dimmern. Vrider man på det vredet så tänds/släcks/dimmras lampan, men via strömbrytaren händer inget.
Tack för svar. Har testat att koppla som du skriver, men dum som jag var tog jag ingen bild på det dock. Men jag chansade och tog svart som fas. Gul är jag ganska säker på går till ett vägguttag. Hur som helst fick jag samma resultat som när dimmern är kopplad på väggen, lampan lyser men brytaren får ingen effekt. Bara dimmerns egna justeringsskruv för typ av last påverkar ljuset.Bo.Siltberg skrev:Ja, du behöver fast fas (L), nolla (N) och tändtråd (L-pil) och styrtråd från strömbrytaren (S) till denna dimmer.
Av det som syns i dosan i första inlägget kan vi vara tillräckligt säkra på att blå är nolla. Att dimmern har två N-terminaler är otydligt på anvisningen du har på bild, men det brukar vara så att en del terminaler är dubblerade för att kunna skarva en ledare. Du behöver alltså bara ansluta en (1) neutralledare till en av dessa terminaler. Jag rekommenderar att du klipper bort tomtehattarna och ersätter dem med Wago 221. Försök inte tvinna in en ny ledare under dessa tomtehattar - det kräver gammaldags yrkesskicklighet.
Du kan också vara tillräckligt säker på att vit är tändtråd. Den ledaren klipper du alltså av och änden från strömbrytaren kopplas till S medan änden till lamputtaget kopplas till L-pil, enligt anvisningen. Bättre än att klippa är nog att skaffa en kort stump extra så att ledarna inte blir onödigt korta.
Till sist behöver du fast fas. Enklast tar du reda på om svart eller gul är fast fas genom att titta i andra angränsande dosor. Försök inte att mäta ifall t.ex blå är nolla eller nåt är fas, det kräver kunskap. Och koppla inte på chans, utan ta reda på allt du behöver veta innan du kopplar.
Edit: om jag drar i vit tråd vid väggdosan så rör sig vit tråd i takdosan så vi kan vara 100% säkra på att det är tändtråden.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Du skulle inte chansa....
Ang strömbrytaren har det troligen redan sagts, men den (om Nexa fungerar som jag tror) ska vara återfjädrande och sluta kretsen när man trycker på vippan. Det kan också vara värt att studera Nexa's brux ifall det krävs nån programmering.
Vet att jag inte skulle chansa, men eftersom lampan lyser borde ju svart vara fas?Bo.Siltberg skrev:
Jag har kopplat som nedan nu, fortfarande händer inget när man vippar eller håller inte strömbrytaren. Har testat att dra blåa som du skrev Bo, men testade nu att dra blåa som enligt schemat dvs blå in på första N och sen Blå ut ur andra N.
Edit: går att tända/släcka lampan med nexa-fjärren men inte brytaren på väggen.M Michael_w skrev:Vet att jag inte skulle chansa, men eftersom lampan lyser borde ju svart vara fas?
[bild] [bild]
Dina kopplingar ser som sagt bra och riktiga ut så du får söka fel på andra håll. Har du fler puckar att prova med? Och inga felkopplingar du gjort tidigare som inte nämnts i tråden?M Michael_w skrev:Vet att jag inte skulle chansa, men eftersom lampan lyser borde ju svart vara fas?
[bild] [bild]
