3 889 läst · 47 svar
4k läst
47 svar
Fiber vs Fixed Wireless Broadband
Har du något uthus t.ex. poolhus , dit du skulle kunna flytta fiber- till- LAN -omvandlare och router med WiFi ? Sedan kanske en riktantenn mot huset eller repeatrar för täckning ?
Bra idé, ska kolla med grävfirman. Det borde ju vara mindre jobb för dem att gräva en extra kanal när de ändå ska gräva för rören till pumpen 5 m bort. Sedan behöver IP-Only komma och blåsa fibern och svetsa.L Leif i Skåne skrev:Om du skall gräva pool så prata med grävföretaget, dom har säkert själv eller vet en grävare som som sysslar med fiber.
Först kolla vilken färg du har på duct röret som är 7 mm utvändigt som kommer in till huset.
Skaffa tillräckligt långt rör i rätt färg för den nya dragning samt en skarvhylsa.
Jag drog och grävde min egen duct rör för att få det där jag ville och inte en låda i hallen, det kostade ingenting extra.
Frågan är dock om man kan lägga fiber i vinkel från stamledningen? Stammen slutar före poolen så den måste först ut några meter, sedan vinklas i princip rät mot huset.
Nja, vore ju skönt att spara 20 000 tänker jag. Om det inte var så hiskeligt dyrt så håller jag med. Sedan vore det ju skönt att slippa fundera på den där rackarns kabeln när man ska plantera träd nästa gång.S SueCia skrev:
Ja det lär ju iallafall bli billigare än att låta dem göra hela jobbet med deras taxor. Tack för tipset!T TrädgårdsBjörnen skrev:
Bra idé men pumpen ska stå vid garaget och det är inte isolerat så det blir inte något alternativ dessvärre.HasseTeknik skrev:
Känns som det får bli WFA/WFB på prov så får man väl krypa till korset om det inte håller. Stamledningen går ju ingen stans, kan ju alltid ansluta senare om det krävs.
Befintliga kabeln kommer tas bort oavsett så behöver en fallback under tiden I vilket fall.
Värt att tänka på är att ”hemmatjänster” (t.ex. TV med box) ofta inte fungerar via annan anslutning än fiber. Streamar man direkt via en ISP-tjänst kan det funka.
Trådlöst är väldigt bra till mycket, och blir ännu bättre med 5G, men är inte lösningen på allt. Operatörerna är inte så förtjusta i att berätta på vilka frekvensband de kommer att köra 5G när vi pratar framtid.
Lägre band ger lägre total bandbredd (hastighet), och eftersom alla i området delar på samma, beror resultatet på var man bor, hur många som använder mobilt bredband (och/eller FWA) och vad operatörerna bestyckat närmsta Site med. Spektrum i luften är en ändlig resurs, oavsett vad man kallar det.
Jag har jobbat med mobilnät i över tjugo år och skulle aldrig byta från fiber till mobilt hemma om jag kan välja.
Trådkoppla allt du kan, och spara spektrumet i luften till det som verkligen måste vara trådlöst. Både inne och ute.
Som det varits inne på, skall du gräva en pool där fibern ligger är det varken en merkostnad eller någon summa i sammanhanget att lägga nytt rör. Du kanske inte en behöver blåsa ny fiber. Är det långt till kopplingen i andra änden kan man kanske sätta ett skåp i tomtgräns och skarva fibern där.
Värt ett par tusen att få en proffesionellt projekterad lösning och en offert, tycker jag.
https://www.mercell.com/ru-ru/m/file/GetFile.ashx?id=44418628&version=1
Intressant, så under bästa förutsättningar skulle man kunna gräva upp befintlig kabel som just nu ligger diagonalt mot stammen, lyfta den rak mot tomtgränsen/utanför poolområdet, sätta ett kopplingsskåp och sedan bara gräva nytt rör och blåsa ny fiber de 3 metrarna mot stammen? Låter rimligt och borde ju spara en del kostnad.OlssoniVallby skrev:
Point taken, ska nog investera i lite teknikertid hos IP-Only ändå innan vi gräver av och kastar bort den gamla kabeln. Tack!
Jag gjorde en liknande grej innan vi fick fibern. Vi renoverade köket och där IP-O ville komma med fiber och box har vi en ny ren 8 meter lång köksyttervägg, utan något annat. Jag ville inte boxen där… Då drog jag ett tomrör (vanligt 50mm) från yttervägg (utomhus) till min nätverkscentral inne, och under köksgolvet som vi ändå gjöt om. I det drog de in sin minsta duct och jag fick obruten fiber hela vägen in i huset. Fick vänta något vecka på en specialtekniker, men det var det värt.
Lycka till!
Viktigt att de som blåser täcker ducten när man börjar blåsa direkt in i huset, det kan finnas skit i ducten och med lite fukt kan det bli stänktapetOlssoniVallby skrev:
Japp, precis så.
Lycka till!
Resten är standard så det är inga konstigheter, ska varje tekniker klara.
Varför sätta ett kopplingsskåp? Gräv fram den gamla ducten och lägg åt sidan samt lägg ny duct där du vill ha den. Sedan kan teknikern skarva ducten (under mark) och blåsa obruten fiber till dig från deras kopplingsskåp.
En av de viktiga skälen att använda duct är just att man kan dra den i omgångar och skarva under mark men ändå få en obruten fiber.
Tack för alla bra tips och feedback! Nu kan jag ha en mer informerad dialog med grävaren och teknikern, så jag får det som jag vill uppskattas otroligt mycket!P petersv skrev:Varför sätta ett kopplingsskåp? Gräv fram den gamla ducten och lägg åt sidan samt lägg ny duct där du vill ha den. Sedan kan teknikern skarva ducten (under mark) och blåsa obruten fiber till dig från deras kopplingsskåp.
