11 330 läst · 37 svar
11k läst
37 svar
Fibaro Dimmer 2 vid lampdosa
Har testat och testat oh det märkliga är att igår så funkade det helt plötsligt att dimra (under flera timmar) igen efter ett antal kalibreringar, sen när jag adderade den till Domoticz så slutade det att funka och sen dess så har jag endast kunna sätta på och stänga av. Har sedan dess tagit bort dimmern från Domoticz/Controllern och kört otaliga kalibreringar men ingen förändring. Själva dimmern rapporterar grönt LED-ljus efter varje kalibrering (indikation på att det ska gå att dimra) men börjar misstänka att grönt och gult ljus i led indikatorn på dimmern är i prinip samma färg, så antagligen är det gult (icke dimbart) som rapporteras.
Funderar på att testa med Qubino flush dimmer istället för att se om det funkar med just denna led driver som ska vara dimbar med elektronisk dimmer.
Står inte så mycket på drivern förutom 230V/12V oh MAX 20W (varje spot är på 3W).
svarar i en gammal tråd här, men om SX är kopplad til L i fibaro dimmer 2, betyder det ju även att N är kopplad till L i den? Enda förklaringen att de är ihopkopplade är att den drivs via de vid 3-trådsinkoppling, annars skulle det vara kortslutning om fas går in på L som är ihopkopplad med N som går till nollan.martin43 skrev:Jag mätte på två av mina "Fibaro Dimmer 2" och även på dessa är SX direkt kopplad till L.
=> Finfint att dra fas direkt till S1/S2 => Inga problem för mig att installera den där jag gamla dimmers där två brytare styr samma dimmer. Gött!
Ang. elsäkerheten förstår jag ingenting eftersom det går ju 230V genom brytaren även när man använder SX?!
På Dimmer 1 så är det (mätte själv precis) så att SX är kopplad till L. Men på den är det ju N + O (som man kan brygga) som går till det du vill dimma och sen då vidare till N.
N och SX har ingen koppling där.
Ska själv koppla in en gammal trappkoppling med två monostabila brytare till en och samma dimmer. Kommer från dosa 1 använda ena tråden till att få fas in dosa 2 (där fibare dimmer1) sitter och tråd 2 kommer koppla brytare i dosa 1 till S1.
Om jag tänkt rätt borde båda brytarna styra samma sak.
Brytare 1 -S1 till L
Brytare 2 - S1 till Sx (denna brytare sitter ju brevid fibaro dimmer1)
N+O på fibaro dimmer1 kopplas till tändtråden i dosa 2.
Frågan är om samma inkoppling fungerar med Fibaro Dimmer2?
mvh
J
Nja.Jhelje skrev:svarar i en gammal tråd här, men om SX är kopplad til L i fibaro dimmer 2, betyder det ju även att N är kopplad till L i den? Enda förklaringen att de är ihopkopplade är att den drivs via de vid 3-trådsinkoppling, annars skulle det vara kortslutning om fas går in på L som är ihopkopplad med N som går till nollan.
mvh
J
N är N
L är L.
L och N matar själva dimmern.
S1 och S2 är ingångar som räknas som aktiva när det är 230V in på dem.
SX är skarvad med L för enkelt montage.
Så: L och N direkt in. SX ut till brytaren och tillbaka in på S1 eller S2.
Går även strunta i SX och låta L ta annanväg via brytare in till S1 eller S2.
Ritade lite snabbt hur jag tänkt koppla in det. Är trappkopplat nu så det är två trådar som går mellan brytarna i dosorna nu.
Som du ser så är den vänstra brytaren kopplad till s1 och L, den högra brytaren (som sitter i samma dosa som fibaron) sitter på S1 och SX.
DVS oavsett vilken brytare jag slår på (de är fjädrade monostabila) så kommer det gå 230V in på S1, tänker jag rätt då?
Sen är frågan om jag istället skulle sätta dit en Fibaro Dimmer2 - hur blir det då? På den är ju oxo SX och L skarvade, men manualen säger man ska brygga N med SX. Det ställer inte till några problem? Har bifogat kopplingsscheman för båda dimmerna.
Ja det är rätt. Så har jag i min trappa. Obs! Det är "en fördel" om det är samma L, dvs samma fas och grupp, annars blir det 400V.
Klart det måste gå att koppla som i manualen. Men ingenstans där kopplas elnätets fas och nolla ihop till kortslutning.
Det är Dimmer2s N-plint som kopplas ihop med Sx för att dess tvåtrådsmatning skall fungera. Den läcker igenom lite ström genom lasten för att skapa sig sin egen spänningsskillnad=strömförsörjning.
Kopplar du däremot också in elnätets noll-ledare till N-plinten säger det poff!
Här en guide som ser bra ut.
https://www.zwavesverige.se/allt-du-behover-veta-om-fibaro-dimmer-2-gen-5
Hej! Nu allt inkopplat och funkar fint.
Enda är väl att de dyra fina dim to warm-LED-lamporna inte dimmar så bra utan går ner lite, flimmrar har sig. Misstänker jag behöver sätta en bypass för att få det funka?
Den borde jag kunna sätta varsomhelst där jag kommer åt tändtråd + nolla eller hur? t.ex kopplingsdosan i taket ovanför ena kontakten?
Dimmer 2 har jag för mig kan ställas för in för fram eller bakkantadimning. Har du provat att ändra?Jhelje skrev:Hej! Nu allt inkopplat och funkar fint.
Har du bara några enstaka lampor till dimmern?
Hos mig fungerar det med minst två led-lampor (Philips nånting för offentliga lokaler).
Satte en dimmer1 där just nu. Det är två taklampor med denna i; Star Trading Opaliserad LED Normal E27 Dim Ra90 7,5W/827
Ska kolla om den har någon inställning för dimmerläga och se om det blir bättre. Tror bara lasten kanske är för låg för den ska gilla läget?
