17 357 läst · 40 svar
17k läst
40 svar
Felsöka kylskåp ?
Vilka ledare på termostaten ska jag mäta? (Finns 3 stycken + jord). Ska sladden sitta i väggen när jag mäter termostaten?E etompau skrev:
Tack!
Mätningen ska göras i strömlöst läge, dvs nätsladd ej inkopplad.D DoctorPhil skrev:
Det finns någon strömbrytarfunktion i termostaten därav tre terminaler/ledare. Kolla typnummer på termostaten och sök fram tillverkare/ritning, där ska då gå att se på vilka terminaler som själva termostatfunktionen finns på.
Tack! Vet ej om du såg tidigare kommentar+bilder, men fick 22.5ohm mellan brun och blå som satt på kompressornelectroluxaren skrev:
Försökte och mäta V, fick inga resultat alls. Stod på 0V vid påslagen termostat (lampan lyser att kyl delen är på).
Jag försökte även förstå hur jag skulle kortsluta termostaten men våga mig inte riktigt på det, då jag ej förstod 100% hur du menade i tidigare inlägg!
Tror det är bäst att köpa ny termostat och hoppas på det bästa skulle denna funka? https://www.reservex.se/artiklar.asp?id=4097
Mvh // Phil
För korrekt mätning av termostaten bör ledarna frikopplas från termostaten.
Om du inte kan mäta 230 V över kompressorn så är felet som electroluxaren skriver termostaten.
Googla på termostatens tillverkarnummer så får du snabbt fram schema/produktblad på den och kan se hur den är uppbyggd.
Om du har 0 volt med termostaren på så är Det den som det är fel på.D DoctorPhil skrev:Tack! Vet ej om du såg tidigare kommentar+bilder, men fick 22.5ohm mellan brun och blå som satt på kompressorn
Tror det är bäst att köpa ny termostat och hoppas på det bästa skulle denna funka? [länk]
Mvh // Phil
Köper du den i länken får du koppla om en del.
