17 357 läst · 40 svar
17k läst
40 svar
Felsöka kylskåp ?
Hur kan man åpna termostaten på den här modellen ? Tackelectroluxaren skrev:
om jag förstår dig rätt så mätte du inte på kompressorn och därför vet vi inte varför inte kompressorn går.A Ahya01 skrev:
det går ju alltid att byta delar tills det fungerar, men det är ju inte helt obra om man kollar vad som behöver bytas innan man gör det
Jag bytte min med Danfoss termostat nr.3 från reservex, ringde till och med Danfoss och de sa att den är bättre än Elextrolux egna reservdel (som också är från Danfoss), det var något om specen som var bättre med Nr.3, på-och av-slag temp. (kommer inte ihåg).A Ahya01 skrev:
https://www.reservex.se/artiklar.as...RsTmGFxzZSifh-6cG-2Q68wEUO8s7UShoCQrgQAvD_BwE
God eftermiddag! Hoppas jag inte öppnar en för gammal tråd på forumet
Sitter själv med ett Electrolux kyl/frysskåp som har slutat kyla. Frysen funkar som den ska, den har 2 kompressorer, den för frysen blir varm medans den som är för kylskåpet är kall.
Har mätt mellan stiften på båda vilket gav resultatet : kyl kompressor : 35-35-67ohm.
Frys kompressor: 26-26-51. Värdena visar rätt olika, men tippar på att det inte är några fel ändå på just kompressor för kylen?
Då båda använder samma relä så byte jag plats på båda två, så det är inget fel på relät.
Förstod inte riktigt hur jag kan felsöka termostaten för kylen med kortslutning för att kolla om kompressorn funkar, eller hur jag ska mäta för att se om just det är fel på termostaten?
Tackar i förhand för all hjälp så man kan laga kylskåpet för att spara på miljön och plånboken.
@electroluxaren
@electroluxaren
Tja har du ett termostatskåp så kan du mäta med sladden utdragen ur väggen mellan brun och svart på startreläet och då skall du ha i stor sett 0-ohm. om inte kortslut dessa och stoppa i sladden i väggen igen så skall kompressorn hopa igångD DoctorPhil skrev:God eftermiddag! Hoppas jag inte öppnar en för gammal tråd på forumet
@electroluxaren
Hejsan! Tack för svar!electroluxaren skrev:
Jag mätte mellan brun och blå/svart, det stod 22.5 ohm.
Hur bör jag kortsluta dem? Bör jag koppla bort dem från relät och sätta ihop dem? Eller bör jag dra en tråd imellan dem medans dem sitter fast i rälet+kompressorn?
Ska dem sitta ihop när jag kopplar in sladden?
Kan kompressorn ta skada om jag gör något fel i detta moment? Samt kommer kylen funka igen eller bör jag ändå köpa ny termostat om det är fel på den jag har nu?
Hoppas inte mina frågor är för dumma. Vill bara vara försiktig och noggrann!
Med vänlig hälsning
Phil
@electroluxaren
