Hej, jag har ett Electrolux-kylskåp som har lagt av och tänkte se om jag kan hitta felet på den.
Har ni några tips på hur jag kan felsöka ett kylskåp ?
Jag tyckte att kylskåpet hade börjat "knäppa" högre och högre ett tag , och en natt la den av totalt. Nu är den helt tyst, inget knäpper, inget relä slår till eller kompressor som surrar när jag slår av/på. Lampor fungerar. Den är ca 10 år gammal. (nu kanske ni tycker att det är skräp som lika gärna kan gå till tippen, men om felet går att åtgärda för ett par hundralappar så kan jag använda den på landet. Ny är redan inköpt nämligen.)
Tips, ta reda på modell och pnc nummer. Då kan man reda ut om ditt skåp är termostatstyrt eller elektronikstyrt. Om man inte har bra mätkunskaper så kan man ganska lätt börja med att se ifall det händer någonting alls när man har skåpet inkopplat. Du kan exempelvis börja med att kolla om kompressorn startar eller om det blir varm trots att den inte verkar starta. Om kompressorn aldrig kommer igång och inte blivit det minsta varm efter ett par timmar så får den troligtvis ingen spänning. Då kan man misstänka styrningen. Men för att vara säker så bör man såklart mäta sig till felet. Enklaste sättet då är att ohm mäta mellan inkommande och utgående stift på termostaten (förutsatt att det är termostatstyrt) allt som oftast har du inte genomsläpp där och då får du ingen spänning ner till kompressorn. Men ta gärna reda på modell så är det lättast att säga vart du skall börja ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Moderator
· 51 937 inlägg
Det låter som ett standardfel Electrolux hade på några modeller. Vi har ett kylskåp som började knäppa och till lsut slocknade helt, efter nästan 2 år. Vi fick det fixat på garantin. Det var ett fel på elektronikkortet. Reparatören påstod att det var ett standardfel som inträffar på "samtliga" tillverkade exemplar. Vi har en frys i samma serie, som troligen har samma elektronik, men den har fortsatt fungera.
Åtgärden var att han bytte elektronikort, tempsensorer, och allt kablage. jag har av nyfikenhet kollat på E-lux reservdelshop på nätet. Elektroniken verkar kosta 1200 kr, men sedan tillkommer tempsensorer, varför allt kabalage också byttes vet jag inte. men jag fick en känsla av att den nya elektroniken inte hade lite annan kontaktering så det kan vara därför.
Tack för svar, återkommer ikväll om lite mer serie/modell-beteckning !
Såhär ser kylskåpet ut, några idéer var jag kan börja med att kolla?
När jag kopplar in kontakten händer inget, inget klick eller surr. Det enda som fungerar är lampan inne i kylen. Inte ens ON knappen lyser grön när jag vrider om Max/min vredet.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/154/154764-ed62997b986f7fb4f47aefa7dd15c37f.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/154/154765-0e17b7f2c993003eb23b4342ff29dc72.jpg)
Det är ju bara 13-år...
ett rent termostatskåp
du kan kolla om kompressorn är varm
du kan kortsluta termostaten och se om den hoppar igång stift 6 o 4 om det är orginaltermostaten, fast den sitter ju så j...it till
att det är nog lättare att koppla i hop svart o brun på startmojängen under den svarta kåpan på kompressorn.
du kan kolla startapparaten under plastkåpan på kompressorn
men det kan inte uteslutas att kompressorn är kass
Hej hur kan man åpna den svarta kåpan på kompressorn. Tack så mycketelectroluxaren skrev:Det är ju bara 13-år...
