54 776 läst · 63 svar
55k läst
63 svar
Fel på termostat till golvvärme
Tänkte om ni hade bra koll på marknaden vad som är bra, han som jag skickade till från supporten rekommenderade denna
http://www.ojelectronics.com/Busine...Thermostats/Clock-Thermostat-OCD4-PROD49.aspx
KIMA zone 50 skulle också passa till den givaren jag har t ex. Läste någon här på forumet som rekommenderade Ebeco Eb-Therm 355 fast den vet jag inte om den passar, annars ska det vara enkelt att byta givaren vad jag förstått.
Fast från början var tanken att ha en likadan, men är väl mest vad fördelarna är med en digital. Läste på ebecon att den håller en jämn värme och kan styra olika värme på olika tider som sparar energi, likaså OCD4 från ojelectronic skulle spara energi mot den jag har. Har ni några erfarenheter eller tips, hur skulle ni göra?
Var egentligen inställd på en enkel, men de med mer finesser ska ju vara smartare, är snyggare och inte jättemycket dyrare.
Den här då
http://elbutik.se/product.html/devireg-touch-golvvarmetermostat-2?category_id=788
Den här då
Moderator
· 51 992 inlägg
Om du kan välja en termostat som kan kopplas till samma golvgivare som du har idag, så är det en stor fördel. Det är lite riskabelt att byta golvgivaren, beroende på hur bra installatören har skött sig så kan golvgivaren vara lätt att byta, eller omöjlig. I värsta fall kan man få ut den, men det är omöjligt att få in en ny i slangen.
Har kollat mer på DEVItouch. Den passar med min givare och i ramen.
Måttet är 67*67 mm.
Måttet på ramen är 60 mm innan det svänger inåt, så det lär väl se väldigt dumt ut. Den är alltså utanpåliggande och kommer sticka ut med 3.5 mm på varje sida och så går ju inte ha det. Byta ram isåfall. Då behöver väl även lysknapparna bytas antar jag.
Sen den andra jag tittat på OJ OCD4, den hittar jag inte att få tag på någonstans.
Får väl gå efter en sådan jag redan har annars, så vet jag ju att allt passar, enklast.
Några idéer?
Måttet är 67*67 mm.
Några idéer?
Ang. Devireg touch så är det par grejer som iaf får mig att tveka;
Köp en vanlig standardtermostat för några hundralappar är min rekommendation.
- Displayen är i viloläge släckt så den gör ingen vardagsnytta genom att visa temperatur/tid eller liknande
- Den verkar klicka kontinuerligt som en gammal klocka att döma av t.ex. denna video:
https://www.youtube.com/watch?v=vJy1v-vjIyw
Nu vet jag inte vad du menar med en vanlig standardtermostat för jag har aldrig hört talas om en standardtermostat med golvgivare. Och Devis "grejer" är det fabrikat som jag/vi har haft minst "problem/reklamationer" med och dom få ggr det har hänt har det aldrig varit nått problem med reklamationer och ersättningsvaror. Men det är klart en film på yoytube smäller ju rätt högt.
Såg filmen men kan det ljudet verkligen komma från termostaten? Kan det inte vara nåt i bakgrunden. Okej, delade meningar annars. Sett fler annars som rekommenderat Devi, ett plus mot OJ är ju att dom iaf har svensk support. Men OJ passar ju i ramen.
Haft samma bekymmer, lysdioden för golvvärmen indikerar till, men "klicket" som normalt hörs när termostaten går till/från hörs ej och golvet blir ej varmt.
Min termostat är märkt ARDEX men tittar man på baksidan så är tillverkaren Microline = OJ Electronics
Efter att ha pratat med ARDEX kundsupport ang ersättare för min termostat som utgått (tror deras beteckning för termostaten var PV-11) så beställde jag en ZONE 50 via en av deras återförsäljare då ZONE 50 funkar med givaren som jag har idag, ETF-99.
Betalade ca 1000:- för min, Rinkaby rör har KIMA ZONE 50 för 842:- (970:- inkl frakt), har inte sett någon termostat för "ett par hundralappar", hittat från ca 500:- och uppåt och nu vet jag att den garanterat fungerar med befintlig givare vilket för mig är viktigare än att eventuellt kunna spara 500:-
Vad jag kan läsa ut från http://www.ebeco.se/sites/default/files/documents/manual_ebt_355_a.pdf så passar inte EB-Therm 355med din nuvarande givare, jämför gärna med motståndstabellerna för PV-11 och ZONE 50 vid olika gradtal.
http://www.kima.se/website1/1.0.1.0/7/INST0104006%20KIMA%20ZONE%2050%20SV.pdf
http://www.kima.se/website1/1.0.1.0/7/INST0104004 KIMA PV11 Obegränsad 50.pdf
Här finns även en tabell med motstånd och förklaringar till lite olika termistorgivare:
http://www.calectro.se/images/pages/2721_motstandstabellgivare_0403_040330.pdf
Har dock inte hunnit koppla in den nya termostaten då matningen till badrummet ska bytas ut och vill inte riskera att förstöra min nya termostat med en gång
Bilder på min nya termostat:
Skulle vara intressant om du kunde plocka isär den trasiga och posta en bild på innanmätet.Dub361 skrev:
Skulle inte förvåna mig om problemet är samma dåliga Arcotronics-kondensatorer som orsakar problemet med Devireg 550.
Ska försöka komma ihåg det när jag byter termostaten, dock lär det inte bli förrän i januari då elektrikern har tid att byta elen från centralen fram till badrummet, under tiden får den gamla sitta kvar så inte ungarna kan fingra på kablarna, strömställaren för lyset sitter 10-15cm till vänster om termostaten.cpalm skrev:
Värt att notera för TS dock att varken DEVIreg 530 eller 550 fungerar med nuvarande golvgivare, något som DEVIreg Touch gör precis som TS redan konstaterat.elmont skrev:
