Vi har tagit in hjälp för att bygga en carport med förråd. Idag monterade man ytterstolparna för carportdelen. Det är 95x95 stolpar som ska hålla uppe taket via en tjock limträbalk.
Dessa stolpar är fästa med 3 skruvar (vet ej vad för sorts skruv) från sidan, men balken vilar inte på något vis ovanpå stolpen. Sen ska det fästas två stolpar till längre in.
Räcker dessa skruvar verkligen? Borde man inte jackat ur stolpen så att balken delvis vilar ovanpå stolpen? Jag har inget emot hur det ser ut just nu, men ville dubbelkolla hållfastheten i en sån här konstruktion.
Dom kanske kommer sätta en 45x145 utanpå 95x95 stolpen som stöd för limmträbalken?Durre skrev:
Det blir en ganska enorm skjuvspänning på den där infästningen. Det korrekta är att balken ska ligga på pelaren för att ha korrekt avväxling. Skulle vara intressant att se deras konstruktionsritning och vad de har för beräkning av upplagskraften
Det är 4,8m från ytterstolpen till förrådet. Sen är det ju halvvägs till förrådet två stolpar till då.K kniv skrev:
Så om jag tolkar er rätt. Det enda trovärdiga sättet att få rätt på detta är att gräva upp och flytta nuvarande plintar ~10cm längre utåt så att stolparna hamnar under balken? Jackar man ur 4,5cm och låter balken vila på resterande 4,5cm, eller ska balken vila på stolpen helt och hållet och använda typ spikplåt för att fästa dom i varandra?
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833190_180x.jpg?v=1682422746)
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag är byggkomponenter designade för att stärka förbindelser mellan material i olika vinklar. De erbjuder en robust lösning för att sammanfoga två komponenter i en viss vinkel, vilket säkerställer stabilitet och styrka i
Det räcker med att skruva fast en kloss under limträbalken. Men ännu bätte är att skruva på ytterligar en hel 45x95 regel på den andra. Det är inte heller omöjligt att det är så de planerat.Durre skrev:
