55 823 läst · 62 svar
56k läst
62 svar
Fasordning trefas
Sida 1 av 5
Japp, motorer vill ha rätt fasföljd, om man inte ska försöka borra, såga eller pumpa vatten baklänges.
L1 - brun
L2 - Svart
L3 - grå eller vit.
Är de gängse färgerna nuförtiden.
I trefasuttagen är dom uppmärkta.
Sen får du hoppas att elbolaget lagt in faserna i rätt följd i ditt mätarskåp.
L1 - brun
L2 - Svart
L3 - grå eller vit.
Ja, det måste du, annars blir uttaget felkopplat.
Brun = L1, fas 1
Svart = L2, fas 2
Grå = L2, fas 3
Edit: Fan, för seg.
//Patrik
Brun = L1, fas 1
Svart = L2, fas 2
Grå = L2, fas 3
Edit: Fan, för seg.
//Patrik
Tack, trefaskabeln som gick till den gamla tvättmaskinen räcker till garaget så det får bli trefasutag där. Man vet ju aldrig om man får tag i någon rolig maskin i framtiden och då är det ju bra om den går åt rätt håll.
"För ett par år sedan". Var det efter 2002? Annars så kan det vara så att Svart är L1 och brun är L2.puu skrev:
//Patrik
F..n vad besvärliga ni är, nä vars jag är tacksam.
Ja det var typ 2005 men jag kanske borde dubbelkolla.
Hur ser jag i skåpet vilken fas som är vilken?
Vad brukar elektriker mäta fasförskjutning med? Jag är bara elektronikingenjör så mina instrument blir inte så glada av så höga spänningar.
F..n igen, trodde jag skulle kunna koppla in ett uttag på en befintlig kabel i alla fall.
Okej, 2005, då är det med stor sannolikhet lugnt om det är gjort av en seriös elektriker.
//Patrik
//Patrik
Men man kan ju aldrig vara säker på att elbolaget håller koll så om det är rätt nu behöver det ju inte vara det när maskinen sedan ska kopplas in. Koppla färgrätt skulle jag göra och sedan får man ta smällen när grejer ska koplas in som kräver rätt följd. Har för mig att jag sett stickproppar man lätt bara vrider om 2 pinnar i för att vända följden. kanske inte godkända längre.
Att fasföljden inte är rätt i ett uttag är inte hela världen direkt, i vilket fall som helst är det ändå 50% chans att en motor går åt rätt håll.
puu skrev:
Du ser inte i skåpet vilken fas som (verkligen) är vilken, det måste mätas fram. Men du kan ju även testa om du har nån liten motor eller nåt. Du har 50% chans att få rätt, och är det fel är det bara att byta plats på två faser så blir det rätt.
Min fd. ellärare berättade om att när han jobbade som elektriker 2002, samtidigt som färgen på fasen förändrades så kopplade han och en arbetskamrat in en maskin för 15 000 kr med den nya färgstandarden. Fast maskinen var kopplad enligt gammal standard, så den maskinen gick baklänges och förstördes... så ibland är det hela världen om två faser är skiftade.
//Patrik
//Patrik
Kolla istället att din random ......, är rätt ansluten först. Dvs att dina tänkta faser L1-L2-L3 är parträtt anslutna till motorns U-V-W, är de det ska motorn rotera medurs om man ser den från axeländen, det är en bra fasföljdsmätare.cheetah1 skrev:
Nu kan man ju försöka att få till det part-färgrätt till centralen och är det rätt där men följden fel växla på inkommande så är det ju korrekt till en annan gång. De utrustningar som går fel eller ska gå moturs växlas i handske eller brytare.
Det måste vara helt onödigt att kasta om faser när man kopplar in sig på andra anläggningar, se till att den mobila delen är rätt och skifta i uttagen i så fall så blir det ju långsamt bättre.
