Jag behöver kunna bulta fast en tillfällig sak i garagegolvet ibland. Mellan gångerna så vill jag ha det slätt. Försökt få fast diverse olika konstruktioner i golvet, men ingen tål belastning. 20cm rör med m12 mutter svetsad i änden, som knakades ner i ett tajt hål fyllt med foglim, funkade minst dåligt. Olika typer av slagankar och liknande, lossnar. Så hur får jag fast en m12 mutter i golvet, som tål belastning?
Svetsa muttern i ett armeringsjärn istället. Och använd ankarmassa istället för nåt lim.
Använder man sig av grejer som är gjorde för ändamålet så brukar det bli bättre.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/288198_180x.jpg?v=1679999026)
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Det var nåt klet som var avsett för betong. Vad det exakta namnet är vet jag inte. Vad skiljer dom åt?M Magnus Larsson skrev:
Varför skulle ett armeringsjärn funka bättre än ett järnrör som det var hack kapade i? Kan iofs svetsa muttern i ett rör och sen ett armeringsjärn i röret. Har även prövat att borra ett större hål och gjuta fast röret. Funkade inte heller.
Slagankare alla dar i veckan.
https://www.essve.com/sv/produkter/betonginfastningar/slagankare/
Är det bara ett enda hål? En platta på 2x2 dm med påsvetsade armeringsjärn i hörnen som fästs i varsitt hål med ankarmassa håller säkert bättre. Alternativt bila upp ett lite större hål, fyll med betong och tryck ner plattan med armeringsjärn.
Keminfästning
Kemisk infästning, eller kemisk ankare, är en metod för att säkert fästa objekt i betong och andra hårda material. Denna process innebär att man bor ett hål i materialet, injicerar en speciell kemisk lösning och sätter in en ankarbult.
Vad som skiljer ankarmassa från "nåt klet" är naturligtvis omöjligt för någon annan än dig att svara på.P perfe skrev:
Men ankarmassa är, rätt applicerat, i princip starkare än underlaget. Så är betongen dålig är det liksom slagankare ingen mirakellösning, men annars skall det hålla.
Om inte slagankare fungerar, hmmm.
Sätt en skarvmutter på en expander. Sen borrar du hålet för expandern och sedan utvidgar du hålet så att skarvmuttern också ryms i hålet. då har du ett gängat hål som sitter som berget jäms med golvet. För att inte få skräp i gängen kan du sätta en försänkt skruv däri mellan gångerna det används.
![En skiss som visar en expander med skarvmutter och skruv installerade i golv för ett starkt gängat fäste.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/615/615309-8918abbe77a18f0f555a3e278607b325.jpg)
Om det fortfarande strular skulle jag bila upp ett lite större hål, svetsa en bottenplatta som du sedan fäster ett rör, armeringsjärn eller annat som tillsist fäster i en mutter eller gängat rör.
Sänk ned hela härligheten i hålet och gjut igen, gärna med ett par armeringsjärn inborrade i den delen av betongen som är kvar.
Speciellt rena tror jag inte de två provhållen blev. Lada från forntiden. Och minst ett hål verkade gå igenom golvet. Det kändes mjukt i botten. Misstänker att dom gjutit på en befintligt grund av typ sand och sten. Och att det därför är lite håligheter under betongen. När jag borrade ett annat hål, så försvann motståndet helt efter 10cm, och det kom inte upp nån sand eller jord. Den är byggd på 40-50-talet, på samma plats som en tidigare lada som nog var från 1800-talet.
Det torkade fort i pipen i alla fall.
Detta är detta jag försöker undvika. Har bilat mm tillräckligt i mitt liv.Dowser4711 skrev:
