5 857 läst · 60 svar
6k läst
60 svar
Fälla in eller utanpåliggande nätverksuttag?
De som kommer in bakifrån är oftast för infällda dosor. Du kan till exempel köpa en Schneider Exxact infällt uttag och sedan en förhöjningsram till den så ser den ut som utanpåliggande, men kabeln kommer bakom.O Ocuf skrev:
Ja okej men förhöjningsram funkar inte till utanpåliggande då? Annars har ju Elko denna:S sjoelund skrev:
https://www.elbutik.se/product.html/forhojningsram-elko-rot-ip-21
Och då kanske man får köpa denna?
https://www.elbutik.se/product.html/elko-plus-modularuttag-kat6-2?category_id=1
Ex(x)akt. Till förhöjningsram använder man infällda apparater.
Här är Schneiders urval av nätverksuttag och förhöjningsramar.
Det borde kunna gå utan ram också då du har dosa. Men det kan vara väldigt trångt om man är ovan och det är väldigt lätt att råka böja en ledare så mycket att den går sönder, så den är bra att ha som backup.O Ocuf skrev:
Snackade med kundtjänst då jag redan beställt tidigare uttag igår. Gick inte att ändra så fick lägga ny order. De bad mig beställa både 20 och 35mm ramen. Det var ändå fri retur så bara att skicka tillbaka det som ej passar. ☺️S sjoelund skrev:
Så nu har jag lite olika alternativ att testa.
Fick hem de utvändiga uttagen nu. (som jag tänkte returnera)
Men det kanske ändå skulle gå att borra upp ett större hål på ovankanten.
Lite andra tips...
Keystone är en utmärkt standard och med keystone-jack kan man välja bland en uppsjö uttag för såväl infällt som utanpåliggande montage.
Ett lagom billigt kroneverktyg säkerställer bra kontaktering.
...och håller man ändå på med keystone så kan man löpa linan ut med patchpanel för rackmontering i andra änden. (tycker jag)
...och en enkel kabeltestare är guld värd för att säkerställa att kontakteringen blev korrekt.
Välj gärna en någotsånär rymlig ROT-dosa.
Vid behov finns det även kabel i en tunn variant som medger 2 x Cat6 i 16mm flexslang.
Det jag menar, om man sågat ut den röd rektangeln. Men får se hur de andra uttagen ser ut när de kommer. 😅K _KirderF_ skrev:
jbr skrev:Lite andra tips...
Ja kroneverktyg har jag. Nätverkstestare har jag inte brytt mig om, får jag ut 1Gbit på kabeln så funkar det ju. En hel patchpanel är lite overkill för mitt ändamål. Min plan var att sätta en switch på vinden och sedan dra vidare därifrån.jbr skrev:Lite andra tips...
Ja en switch måste man givetvis ha men vad sitter på kabeländen som börjar på vinden?O Ocuf skrev:
Tänkte du sätta en RJ45-kontakt direkt på nätverkskabeln och sedan in i switchen?
Antingen uttag på vinden eller bara rj45 direkt. Jag vet man ska inte använda rj45 på installationskabel men man går ju inte där och rycker i den.jbr skrev:
Borde man inte dra om det där? Lägga rör/slang under isoleringen. Se till att fästa den ordentligt med klammer, inte spik. Detcfibbs risk att du skadar slangen /röret då. Använd glesen att klamra mot.O Ocuf skrev:
