5 857 läst · 60 svar
6k läst
60 svar
Fälla in eller utanpåliggande nätverksuttag?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 955 inlägg
Nej, slang 'kräver' inte klammer, däremot är det viktigt att slangen sitter fast ordentligt, hur du gör det är upp till dig. Det är svårare att dra i nåt i en slang som inte sitter fast, det korvar sig och blir omständigt
Alternativt köpa slang med nätverkskabel i.
Man kan ju lägga en bräda mellan takstolarna så att man har något att fästa slangen mot.
Rör har dock något större innerdiameter än slang med samma yttermått, det kan vara en fördel ibland men åas är det ju sällan något problem att gå upp en dimension. 16 mm slang är runt 11 mm inuti, vprör 13 mm. 20 mm slang 15-16 mm, vprör 17-18.
Jag drog dubbla cat6-kablar i en 20 mm-slang i våras och det tog sin lilla tid, det hade kanske gått lättare i rör. Åas är det böjarna som krånglar mest så då hade man nog behövt 25 mm slang där.
[SKPG]Zamora skrev:
zarkov skrev:Man kan ju lägga en bräda mellan takstolarna så att man har något att fästa slangen mot.
Jag förstår, tack! Tror nog jag försöker med VP rör ändå då först.
Var precis uppe på vinden och skulle mäta lite. Verkar som det också finns lite mer böjbara VP rör?
Sen hittade jag något mycket intressant. Jag har tidigare funderat på att låta elektriker dra upp el då där ethernet kommer in tänkte jag möjligtvis sätta en switch på vinden för att fördela ut det till uttag och accesspunkt. Det finns ju switchar som drivs med PoE men då kan de inte ge PoE på någon port som jag ju behöver till accesspunkten. Men till min förvåning så finns det ett uttag här som inte används! Vad kan dess syfte ha varit? Spisfläkt? Jag tänkte ha switchen i mitten. Kan man köpa en såndär rejäl grenkontakt ämnad för utomhusbruk och använda?
Ja givetvis. Bara så glad att jag hittade detzarkov skrev:
😅 Men borde väl vara ok med nån utomhusklassad grenkontakt?
https://www.kjell.com/se/produkter/...parts-grenuttag-for-utomhusbruk-4-vags-p38611
Skulle biltemas rotdosa funka? Har 20mm hål så passar mina 20mm vp rör.
https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/eldosor/multidosarotdosasenildosa-2000035279
Jag antar att man får ta en hålsåg och såga ett hål så att dosan kommer in (68mm) och sen skruvar man så att den lilla metallflärpen lägger sig bakom skivan så att säga?
Borde vara 60mm mellan skruvarna så de flesta nätverksuttagen passar? Det är ju typ standard.
https://www.biltema.se/verktyg/borr/traborr/centrumborr-extra-lang-2000016844 tror det var jag använt tidigare. OK när man bara ska dra ett hål...O Ocuf skrev:
Kommer kabeln in bakifrån? Ser inte riktigt att det finns plats? Eller det kommer in bakifrån uppe i vänstra hörnet?Panor82 skrev:
https://www.elko.se/produkter/51-datanat-panel-uttag/datauttag-utp-stp/2xrj45-rak-c6-utp-utv
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Vanligtvis inte den kommer in utvändigt efter att man klippt ett hål med nibblingstång i "kåpan". Det du pekar på är ett alternativ att fästa den med skruv men borde gå att borra ett litet hål och föra ut en nätverkskabel genom.
Jaha men det är ju inte vidare snyggt när jag ju i mitt fall kommer bakifrån. Ser ut att bli ganska tajt att göra hål där. Finns det verkligen inga dosor man kommer in bakifrån?Panor82 skrev:
