5 385 läst · 52 svar
5k läst
52 svar
Extra vvb till nibe 360
Ok mellan vilka punkter mäter jag? Strömmen skall vara på?GK100 skrev:Då verkar värmeslingan vara hel och ok. Mät spänning på termostaten som på bilden i #39 så kan du kolla både att brytaren står rätt och att termostaten funkar och slutligen ska du då även ha 400 V över slingan.
Glöm inte att ställa vredet på mätaren 600 VAC så vi inte behöver få mer vatten på kvarnen i tråden kring Biltema multimetrar.
Vred upp termostaten på nästan max och då klickade det till och nu har jag ström på slingan.. är ju glädjande men frågan är varför temp.begränsaren beter sig så?GK100 skrev:
Det berör inte begränsaren den löser ut vid för hög temp och måste återställas med knappen, den du ställde om är ju drifttermostaten och den verkar bara med tiden blivit felkalibrerad mot sin skala. Ja förutsatt att du inte redan har så varmt vatten i beredaren att den stämmer där du ställde den.
Bara att köra på och se var det hamnar i temp.
Ok nej det är/var ju lätt ljummet vatten i beredaren nu. Men vad händer om jag vrider tillbaka temp.begränsaren igen sen när den är uppe i temp? Felkalibrerad? Hur får jag den rätt igen då?GK100 skrev:Det berör inte begränsaren den löser ut vid för hög temp och måste återställas med knappen, den du ställde om är ju drifttermostaten och den verkar bara med tiden blivit felkalibrerad mot sin skala. Ja förutsatt att du inte redan har så varmt vatten i beredaren att den stämmer där du ställde den.
Bör jag ha den i 400v läge eller 230v?
Du får låta den stå så högt att du får den temp du behöver oavsett vad skalan visar det är inget problem med det. Ställer du ner den blir det ju läge börvärde för termostaten och kallare vatten.
Effekten kan du välja hur som ev skonas elementet lite vid 230 V pga lägre ytbelastning, så räcker det för att ge tillräckligt med VV så kör på 1 kW. Det räcker för att höja ca:10 grader per timme i den volymen så det är kanske ok som spetsning.
Behövs verkligen extra luftreningsfilter till Mitsubishi Hero?
Värmepumpar -
Säkerhetsventil från VVB till gjutjärnsavlopp?
Vatten & Avlopp -
Elpatron till äldre Thermia vvb
Vatten & Avlopp -
Slagit på strömmen till VVB utan att kontrollera att vatten finns i beredaren
Vatten & Avlopp -
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
Frågor och svar om värme
