315 336 läst · 1 132 svar
315k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
Jag drar ut strömkabeln till laddaren och sätter ut klipparen. Förra vintern laddade jag en gång och då hade klipparen inte laddat ur sig något alls nästan. I Skåne har vi inte så mycket snö så det har gått bra för den skull.Stingray468 skrev:
Vi har inga guider alls kopplade till laddstationen.
Laddstationen hänger jag på väggen tillsammans med klipparen under vintern (originalfäste).
Strömmatningen har jag gjort adaptrar till och utnyttjar till utegransbelysningen under vintern.
Slingans sladdändar fettar jag in och petar in i en liten burk med inplastad öppning neråt som hängs upp med öppningsbara buntband.
Har även gjort en kort strömmatning som jag underhållsladdar med 1-2 ggr per vinter inomhus.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 300 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 300 inlägg
Det kommer att funka om det är fritt omkring i övrigt, den kommer att joxa en del, men den hittar till slut
Har ungefär likadant fast höll på att planera in en rabatt på en sidan som den hela tiden backa ut i, den iden var inge bra.
Se bara till att spara lite extra guide så kan du justera om det mot förmodan inte skulle fungera. Tänk på att sätta upp backningssträckan tillräckligt.
cribbe8 skrev:
Skulle du kunna rita en skiss på hur du tänkt? Varför skulle kablarna behöva korsas för att laddstationen är placerad vid en ö?
Pratar vi om olika saker här? En ö är ett område som man avgränsat genom att dra kabel till ön, sedan runt, och sedan tillbaka i samma spår. Som man gör t.ex runt en rabatt. Det är inte så att du tänker på en biyta?
"På ön" måste rimligtvis betyda att den ansluts med den kabel som går runt ön, hur ska den annars kopplas in i begränsningsslingan? Jag förstår fortfarande inte hur du menar att guidekabeln ska behöva korsa begränsningskabeln. Rita en skiss och visa hur du tänker!
