13 656 läst · 80 svar
14k läst
80 svar
Entreprenör grävt av fiber, frågade aldrig
Det är fakta, företaget jag arbetar på samt företagen mina vänner arbetar på har aldrig och kommer aldrig stå för en sådan kostnad. Förstår du hur intelligensbefriat hela scenariot är? DU beställer ett grävjobb i omedelbar närhet av din inkommande fiber som DU grävt ned och som endast DU vet vart den ligger utan att märka ut den, och nu ska entreprenören betala för din dumhet?Marelg skrev:Återigen, är detta din egen åsikt eller har du stöd juridiskt? Ja det är mina kablar som jag lagt ner men jag tror (egen åsikt) att man generellt räknar med att konsumenten som kanske i snitt kanske får grävt på tomten en gång var 15:e år lättare glömmer bort att prata kablar än en yrkesman som gräver flera gånger i veckan. Därav kan man kanske anse att grävaren borde ställt frågan och om jag då av någon anledning inte informerade så skulle det varit mitt fel. Men nu kom inte frågan av yrkesmannen som alltså gräver flera gånger i veckan.
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
När vi gräver tomter så talar våran "kundkontaktstjej" med kunderna informerar dom att vi står för utsättning av el och tele fram till överlämningspunkt. Allt eget som el tele vatten fiber... är fastighetsägare själv ansvarig för att det är utsatt dvs ingen utsättning ingen ersättning.
Har du inte lagt skyddsgrus och markeringsband när du grävde ner fibern?
Jag kör grävmaskin yrkesmässigt och om vi har bett kunden att kontakta ledningskollen förutsätter vi att han gör det. Ibland frågar jag men ibland tänker jag inte på det. Om kunden som i detta fallet grävt ner fiber själv lär det inte finnas med på ledningskollen.
Det händer att vi tar kostnaden för en avgrävd kabel. Men detta är vid tillfällen där vi själva borde förstått att det finns en kabel. Exempelvis mellan två lyktstolpar eller dylikt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Ja, för ett entreprenören är proffs och borde veta bättre än att gräva utan att fråga efter om det finns några ledningar.F faf skrev:Det är fakta, företaget jag arbetar på samt företagen mina vänner arbetar på har aldrig och kommer aldrig stå för en sådan kostnad. Förstår du hur intelligensbefriat hela scenariot är? DU beställer ett grävjobb i omedelbar närhet av din inkommande fiber som DU grävt ned och som endast DU vet vart den ligger utan att märka ut den, och nu ska entreprenören betala för din dumhet?
Många företag har svårt att förstå att deras ansvar är rätt mycket högre än privatpersonens utan tror det ligger på ungefär samma nivå.
Fast i detta fallet, om jag förstår det rätt, har den man beställde jobbet av sagt att TS ska kontrollera var det ligger kablar. Att sen kunden glömmer bort att berätta att han själv grävt ner fiber där häcken ska vara kan knappast vara grävmaskinistens fel.
Hur djupt ligger fibern? Rekommenderat djup är i de flesta fall 60cm med grus och band över. Många som gräver sin fiber själv ligger på ett spaddjup och ingen markering. Då får man skylla sig själv. Man förväntat sig inga kablar i marjordslagret och om det inte är ren grus i backen ser man oftast var det är schaktat när matjorden kommer bort.
På egen fastighet är det vanliga 30cm och märkband 10cm ovanför.G-83 skrev:Fast i detta fallet, om jag förstår det rätt, har den man beställde jobbet av sagt att TS ska kontrollera var det ligger kablar. Att sen kunden glömmer bort att berätta att han själv grävt ner fiber där häcken ska vara kan knappast vara grävmaskinistens fel.
Generellt allmän mark 50cm och sedan finns det fall med djupare förläggning.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Fast här skulle kunden visa upp svaren från ledningskollen, vilket kunden glömde, och grävaren glömde fråga efter.
Min fiber ligger 40cm ner utan markering eller grus runt och detta är gjort av Telias entreprenör.
Edit:30cm ner var det.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Jag hade en grävare hemma för ett år sedan som grävde av en telekabel (100 paring) som låg precis i tomtgränsen. Grävarens självrisk var ca 15000:- och min självrisk på hemförsäkringen ca 1500:- (lagningen kostade ca 18 000 så naturligtvis tog jag det på min försäkring.
Så mitt förslag är ta det på din hemförsäkring Marelg och dela självrisken med "grävaren".
Skjuter in en fråga, jag har fiber efter en väg som går över flera tomter.
Fibernätägaren grävde ner med signaltråd, ska nån gräva kommer då min fiber finnas med på ledningskollen ?
Vem står för kostnaden om den blir avgrävd?
Tror inte dom som grävde ner frågade någon ägare av mark
