4 996 läst · 42 svar
5k läst
42 svar
Eluttag och kontakter i olika länder - standarder och skillnader
Okej! Då har man fått lära sig fel en gång i tiden när man gick i skolan.A Anders_Nilsson skrev:
Sökte och hittade denna informationen så nog blev man lärd riktigt i skolan.
Mitt "knep" var att köpa ett jordat grenuttag (jag valde med 3 uttag), klippa av sladden så det blev ungefär 20 cm kvar och där sätta ett sladdmonterat C14 apparatintag. Sen när man kommer till nya landet går man till en elektronikbutik och köper ett sladdställ till dator.
https://www.kjell.com/se/produkter/...om/apparatkontakter/apparatkontakt-c14-p39935
Noterade på den där sidan att Kjell faktiskt hade en färdig sån sladd (dock bara med ett enda uttag).
https://www.kjell.com/se/produkter/...pparatkabel-c14-till-jordat-uttag-02-m-p37647
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Angående eluttag kontra kontakter.
Jag var på semester i karibien tidigare i år. Där är det blandat amerikansk 115v och brittisk 230v, i samma rum. Hotellet hade dock lyckats med att ställa in en vattenkokare med europeisk schuko som alltså inte gick att plugga in någonstans utan adapter. Som inte fanns tillgänglig...
Hur har de ens lyckats få tag på en vattenkokare med schukokontakt?
230V på andra sidan Atlanten är tvåfas 115V med 60 Hz, kan vara bra att veta...it-snubben skrev:Angående eluttag kontra kontakter.
[bild][bild]
Adapter har nog funnits och stulits av en tidigare gäst.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Elektriska_standarder_i_världentommib skrev:
https://www.school-for-champions.com/science/ac_world_volt_freq_list.htm#.WCzV2uErLUo
Det finns några undantag, bla franska öar och fd brittiska kolonier.
För högeffektmaskiner i USA/Kanada så används två motstående faser med nollan på mitten. Detta ger 230V 60Hz. Kuba ligger kvar på 110/220 enligt samma modell. Detta är bland annat denna lösning med motstående faser som används i de amerikanska ladduttagen för elbilar.
Det finns också tvåfassystem med förskjutna faser i vissa delar av Karibien.
Enligt de källor jag hittar så finns det inga blandade system där man både har 50Hz och 60Hz annat än i Japan, men där blandar man inte spänningarna. Jag har inte stött på någon blandning av 110-120 & 220-240 där inte 220-240 uppnås genom att ha två motstående faser med 110-120V (180 grader fasvridna mot varandra).
Om sedan enskilda hotell mm har transformatorer från 230 till 115 eller vice versa, det är en annan fråga.
Det är fortfarande bara en fas. https://en.wikipedia.org/wiki/Split-phase_electric_powerpacman42 skrev:
Om det finns exempel på faktiska tvåfassystem så får du gärna posta en länk. Det är mig veterligen en historisk parantes som inte har några fördelar framför ett trefassystem.
Japan har två olika frekvenser men samma spänning. Där är det geografiskt uppdelat och det finns, om jag minns rätt, tre omriktarstationer mellan de två näten.
Brasilien har två olika spänningar (127 resp 240 V) men samma frekvens. De använder samma stickproppar till bägge, vilket kan orsaka lite huvudbry (och bränd lukt).
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Two-phase_electric_powertommib skrev:Det är fortfarande bara en fas. [länk]
På några platser i USA finns det, samt i några länder.
Split-phase kallas dock rätt ofta för two-phase. Skillnaden är dock i huvudsak fasvridningen.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
jo visst, men 50 eller 60 hz är det nog inte många konsumentutrustningar som påverkas av i dagens läge.pacman42 skrev:
Adapter har nog funnits, absolut, det som var lite lustigt var att de hade införskaffat en vattenkokare med schuko till ett land där uttaget inte ens existerar.
Det kan ju visserligen vara en felbeställning, alternativt inköpt på grannön Martinique som ju är en fransk koloni. Vet inte vad för uttag de kör med där men det är inte orimligt att de kör med europeisk standard där.
Center City Philadelphia och Hartford Connecticut har tvåfassystem, precis som det står i länken jag skickade. Där kan du också läsa att det enda som gör att systemet inte kan klassificeras som ett äkta tvåfassystem är att man inte har en fasriktning, dvs man behöver en kondensator eller en spole för att kunna få en motor att rotera åt samma håll varje gång. Detta kallas alltså ofta (en aning felaktigt) för 2-phasesystem. Däremot så är dual-phase en korrekt (och ofta använd) benämning på split-phase, så det är ju inte konstigt att det även kallas för two-phase.tommib skrev:
· Blekinge
· 10 269 inlägg
