2 116 läst · 50 svar
50 svar
Elradiator - felsökning
T TuXy skrev:
Såhär visar multimetern i diod-läget.useless skrev:
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hade du mätt rakt över termosäkringen? Skall vara 0 ohm, ser ut som den sitter i serie med värmeelement, ntc är nog den lilla gråa mitt på kortet. Skulle nog också möta upp potetiometern som sitter nära kolmilan. De brukar ej gilla hetta
är kapacitansen på elektrolytkondensatorn uppmätt - med den värmen den befunnits i så är den troligen knalltorr inuti och därmed låg/ingen kapacitans och hög inre resistans.
så... jag skulle faktiskt prova att byta den först då om strömförsörjningen är vek och spänningen ripplar mycket i avsaknad av kapacitans så är det svårt att få resten att fungera som tänkt.
Jag vill gärna ta fasta på det här. Lyser den oavbrutet eller beror det på i vilket läge temperaturvredet står? Ofta sitter lysdioden i serie med gaten till triacen så att den lyser när elementet värmer. Så om lysdioden lyser när du skruvar upp vredet och slocknar när du skruvar ner det så fungerar allt på kortet fram till triacen.T TuXy skrev:
Den blanka komponenten som @Dilato zoomar in är en termosäkring. Har du kontakt genom den? Vad har du för resistans genom själva elementet?
Det är väl dom tre komponenterna jag markerade med nummer som är strömförsörjningen så jag håller med om kondensatorn.X xxargs skrev:är kapacitansen på elektrolytkondensatorn uppmätt - med den värmen den befunnits i så är den troligen knalltorr inuti och därmed låg/ingen kapacitans och hög inre resistans.
Mäter man mellan pin 7 & 5 ska man få -8.7V relativt pin 7.
Då får jag 0,2 över termosäkringen.H håbbe1961 skrev:
Potentiometern fungerar och ändras när jag vrider.
