Har en radiator LVI som inte värmer. Identifierar att jag enbart får genom ca 14-15v i kretskortet.
Har löddat om samtliga punkter så misstänker att det är någon komponent som inte riktigt vill längre.
Hur ska jag börja?
Hur ska jag börja?
Inte alls ,lönar sig inte, det har skjutit i kortet som syns, köp en ny och sätt dit, sen kan labba med trasiga. Beroende på hur gammalt det är, så är det nya modeller på termostater nu. Går att se typ på skylten för rätt del.
Nja, det är ju billiga komponenter (sammanlagt max en femtilapp, dyrast är IC:n som kostar 25 kronor) så det är rätt enkelt att reparera (om man vet hur man mäter).J jonaserik skrev:
Nr 1: 183,9 kD Dilato skrev:
Nr 2: 32,7 k
Nr 3: 1,564 m
Alla de små motstånden har normala värden. Har mätt på allt utom IC-kretsen samt den svarta komponenten som jag är osäker på hur jag ska mäta.
Lysdioder lyser iaf.
Den svarta är en triac som styr ut spänningen till elslingan. Kommer det inget till slingan så är det nog stopp i den. har du kollat den blanka i plastboxen till vänster, det är ett om jag inte har helt fel nu, ett överhettningskydd som när det löser måste bytas
Triacen har värdet 72-74 på denna samt ett annat likadant kort som fungerar. Även den blanka ska fungera då det är kontinuitet innan och efter.J jonaserik skrev:
Låt mig först förklara att jag vet egentligen ingenting om ditt element eller dess kontroller men jag har jobbat med elektronik hela mitt liv så man snappar upp en del på vägen 😉
Nr 1: 183,9 k
Nr 2: 32,7 k
Nr 3: 1,564 m
Nr 1 är en diod, den leder i en riktning och spärrar i den andra.
Den kan mätas i kretsen, men för att vara 100% säker bör i vart fall en ände lödas bort.
https://www.electronicshub.org/test-a-diode/
Nr 2 är en 33K resistor, den är hel.
Nr 3 är en kondensator, den bör mätas urplockad.
https://www.wikihow.com/Test-a-Capacitor
IC:n är en "Zero voltage switch power controller"
https://www.electrokit.com/uploads/productfile/40352/UAA2016-D.PDF
som driver en Triac (den svarta klumpen med tre ben).
Nr 1: 183,9 k
Nr 2: 32,7 k
Nr 3: 1,564 m
Har provat ta bort dioden och på det felande kortet visar den 189,3 men på ett annat som fungerar visar den 154. Borde vara inom tolerans..D Dilato skrev:Låt mig först förklara att jag vet egentligen ingenting om ditt element eller dess kontroller men jag har jobbat med elektronik hela mitt liv så man snappar upp en del på vägen 😉
Nr 1: 183,9 k
Nr 2: 32,7 k
Nr 3: 1,564 m
[länk]
[länk]
[länk]
Känns som det enda som inte är mätt nu år IC-kretsen.
