15 899 läst · 122 svar
16k läst
122 svar
Elförbrukning tomgång, var fan!
Det behövs bygganmälan och inväntade av startbesked för installation- eller väsentlig ändring av befintligt ventilationssystem,kisumisu skrev:
https://www.boverket.se/sv/byggande...r-kravs-anmalan-for-atgarder-for-ventilation/
https://bygglov.stockholm/nar-behovs-bygglov/installationer/ventilation-av-byggnader/
Moderator
· 51 976 inlägg
IVT's pumpar vid det årtalet har en intern och en extern cirkulationspump för att hantera bypassfunktionen. Min pump drar 220wh i 'standby' och då är den interna köldbärarpumpen inställd på kontenuerlig drift, den interna på att gå med kompressorn och externa på kontenuerlig drift.Forlowt skrev:
Jag ritade min FTX ritning i paint , gick hur bra som helst.Forlowt skrev:
Nu har jag bara 1 bostadsvåning och källare och då är stalltippset att bara rita och installera FTX på bostadsvåningen och inte både bostadsvåningen och källaren samtidigt.
Varför?
Mjo, gör man bara 1 våning behövs inte nån 3D ritning , utan en enkel i paint fungerar fint.
Sen gör man klart + OVK och får slutbesked
Först efter detta kör du källaren.
Då behövs ingen ritning längre eller ens anmälan.
Detta för att den stora ändringen är självdrag / mekanisk ventilation -> FTX som gjorts på bostadsvåningen.
Att lägga till källaren räknas som en mindre ändring och då är det vara tuta och köra utan extra byråkrati
Tar man bostadsvåningen och källaren samtidigt så ville min kommun iaf ha en 3D ritning.
Och precis som du , kände jag inte att jag orkade fixa en sån själv
Okej där ser man.Demmpa skrev:
Jag själv funderat på att byta ventilation. Mest pga dåligt inomhusklimat. Har idag bara frånluft och maskinen är gammal.
Så då måste man alltså anlita någon göra jobbet till 100%. Lite som med el.
Tänkte nämligen dra tillopp rören själv och sen bara anlita någon installera själva maskinen och ställa in den rätt.
Men då krävs det alltså mer än så
Jaja allt skall krånglas till och krävas certifikat hit och dit.
Hur är det om man byter maskin, måste någon "auktoriserad" göra det?
Trist när husägandet börjar likna mer och mer att bo i hyresrätt. Plus att bo i hyresrätt börjar likna allt mer på att bo i hus med eget ansvar. Man tar bort det positiva delarna från båda boendeformerna!
Att det behövs bygganmälan betyder inte att hantverkare behövs utan du kan göra allt själv ändå.kisumisu skrev:Okej där ser man.
Intressant grej med Ikea Sparsnäs. Den tar tid att reagera. Jag stänger ner precis allt förutom själva mätaren (tar elen till mätaren från tvättmaskinens uttag, alla andra uttag etc är utan ström). Först visar den hela 50Watt, sedan plötsligt 25W när den fått stå så ca 2 minuter. sedan 19w. sedan 16w. sedan 14w. Sedan 7w. Sedan 6w. Efter ca 15 minuter är den nere på 5w, vilket jag antog är själva mätaren för enligt en annan energimätare drar sparsnäs 4W.
Antingen är det Sparsnäs eller Vattenfalls elmätare som är sega att reagera?!
Sen blev det plötsligt "Ingen elanvänding visas" och 0W...så den klarar kanske inte visa så små watt. Jag tänkte mäta vad Easee billaddare drar i standby, men gick inte. Antar den ej drar så mycket ändå. Blev först chockad när det stod 50watt! Bara den och Sparsnäs var igång!
Så jag antar det bästa är att låta allt vara strömlöst en liten stund säg 30minuter innan man ropar hej!
Du ska bara veta vad vissa ”sommarboenden” klagar på saker som redan finns i omgivningen när de bygger nytt eller köper begagnat.kisumisu skrev:
Tex:
Klagar på att ladugården 200 meter bort luktar.
Klagar på att lantbrukaren ställer upp ensilagebalar i åkerskanten så att utsikten skyms.
Klagar på att fordonen på landsvägen stör friden.
Jag vet av en bonde som alla gnällde på om skit-saker om du ger exempel på.Demmpa skrev:Du ska bara veta vad vissa ”sommarboenden” klagar på saker som redan finns i omgivningen när de bygger nytt eller köper begagnat.
Tex:
Han blev tok-lack och körde gösselspridaren på alla åkrar han kunde på en midsommarafton.
Ingen i den byn kunde fira midsommar utomhus det året
Sen gnälldes det inte längre.
