18 257 läst · 34 svar
18k läst
34 svar
Elcentral i tvättstuga....?
NordiCs skrev:
Om man inte har 220 i takhöjd, finns det någon maxgräns hur långt från taket den får sitta då? Eller mingräns från golv?
Jag har någonstans mellan 210 och 220 i takhöjd där mitt skåp sitter, hur skall det vara i sådana fall? (man kan ju knappast kräva att jag skall bila upp genom bjälklaget en bit för att få dit överkanten ???)
Råd i SSF
Av föreskriften i tredje stycket följer att delar som ingår i en kopplingsutrustning bör monteras
så, att det vid underhåll av en viss del inte blir nödvändigt att demontera andra delar och till
dem anslutna kablar. Del som måste vara lättåtkomlig för åtgärd, såsom utbyte, underhåll och
inställning bör placeras lägst 0,4 m och högst 2,0 m över betjäningsplanet, mätt till delens
centrumlinje.
centrumlinje.
Är du säker på det? I sånna fall har de ju infört en vettig regel... ;D
Mer allvarligt självklart ska allt utomhus ha jfb skydd. Kan inte fatta varför det inte är lag på jfb som standard eller att försäkringsbolagen inte helt enkelt prisar bort jfb lösa hus
Själv har jag 3 elcentraler, en i tvättstugan, en i klädkammaren med lexcom home och IHC, dels ett i graget, men din lösning går ju också bra.... ;DM@ZE skrev:
Hemsida på gång men eftersom jag inte är nån html snubbe så går det långsamt. Meddelar när den är klar.M@ZE skrev:
Mitt IHC system är dels ett lexcom Home
dels IHCmed larm,styrning av eluttag,belysning,inkommande vatten,brandlarm,ev ventilartion och sånt.Är ingen expert, min elkille är alldeles till sig, säger att det inte är vanligt i Norrland...
Att höjden 170 gäller utomhus där barn kan vistas vet man ju, men var hittar du kravet på höjd i badrum ???sfinxen skrev:
Inget jag har hört tidigare, och efter att ha letat i föreskrifterna kan jag inte hitta det, inte heller i "Minikrav på elmateriel" finns det något om detta!
