Vi kommer få eldningsförbud i vår panna i väntan på att lägga om vårt gamla eternit-tak. Stegarna sitter inte fast.
Detta betyder att vi kommer behöva köra på enbart el-patron över vintern. Vi bor i skåne, men det kan juh bli kallt här med
Vi har 1250l accumulatortank (750+500) och el liten el-patron på 6kw. Vattenradiatorer under alla fönster och golvvärme i hallen.
Går detta ens? Vi är inte klena så vi klarar oss på 16-18grader i alla fall.
Vad kostar det att köra på bara patronen? Det är ett litet hus (120kvm), två vån, gammalt och inte så välisolerat.
Nån som har en annan tanke på hur man kan lösa vårt problem, som vi inte tänkt på? Vill nog inte gärna elda med förbud.
Tacksam för vilka svar som helst!
Moderator
· 52 011 inlägg
Att köra på ren eldrift blir dyrt. Kan du inte ordna stegarna provisoriskt. Eller i värsta fall hyra en skylift som sotaren får jobba ifrån. Tror det blir billigare än elräkningen över vintern.
Numera har jag för mig att man kan certifiera sig själv som sotare för det egna huset. Det kanske är ett alternativ?
6kW*24h=144kWh, där har du max vad elpatronen kan göra av med under ett dygn...
Provisoriskt känns lite svårt, rädd att vi knäcker eterniten om vi försöker skruva i de gamla plattornaH hempularen skrev:Att köra på ren eldrift blir dyrt. Kan du inte ordna stegarna provisoriskt. Eller i värsta fall hyra en skylift som sotaren får jobba ifrån. Tror det blir billigare än elräkningen över vintern.
Jag har juh alltid sett upp till fejare men är också enormt höjdrädd så kanske inte en så bra idé att försöka sota själv - om än inte omöjligt.
R roli skrev:
Det är på håret, det blir full makaron under vintern. Det kommer kunna dippa vid nån köldknäpp men om TS var ok med 16-18 grader ibland så ska det nog gå... Det beror främst på utetemp och hur husets värmekonsumtionsprofil ser ut, ett exempel nedan med TS ungefärliga siffror och en 6kW elpatron....
Det jag hittar om björkved säger 2500-2800 kWh/kubik... Men staplad då, missade att TS pratade stjälpt...R rasse123 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/energiinnehall-i-1m3-bjoerkved.254476/
Halvera mina 27500 så hamnar han kanske på 11-13 MWh, det ska nog elpatronen klara...
Varför inte bara installera en LLVP vid farstun? Det hade vi med elradiatorer på andra våningen. Du kan ha igång din elpatron om det behövs och värmen inte fördelas genom hela huset. Om elpatronen går på 1/3 och LLVP 2/3 så är det ju ändå 18 kWh och effektgrad runt 4 på LLVP så tjänar du kanske 14 kWh (= nära installationskostnad LLVP på bara en säsong).
Edit: Om det är halva effekten som i inlägget ovan tar det längre tid att spara in
2500-2800kWh är för fastkubik björk , stjälpt kubik björk innehåller cirka 1010kWh så 12 kubik är cirka 12000kWh och om pannan har en verkningsgrad på 80% så är vi nere på 9600kWh och om TS använder blandved så förbrukas det bara 8000kWh. Det börjar nästan bli billigt för TS att använda elpatronP PurreP skrev:
Halle da!P PurreP skrev:Det är på håret, det blir full makaron under vintern. Det kommer kunna dippa vid nån köldknäpp men om TS var ok med 16-18 grader ibland så ska det nog gå... Det beror främst på utetemp och hur husets värmekonsumtionsprofil ser ut, ett exempel nedan med TS ungefärliga siffror och en 6kW elpatron....
Vilka uträkningar! Det verkar juh som vi ska överleva pengar får man nog göra av med och jackor äger vi!
