14 349 läst · 34 svar
14k läst
34 svar
Effektreglera infravärme
Jag vet inte om jag är ensam om att råka ut för att projekt inte riktigt blir klara så snabbt som man har tänkt. Jag tänkte fixa detta förra sommaren, men då behövdes ju ingen infravärme alls.. Därför började jag titta på detta projekt idag, o då körde jag fast... Så nu behöver jag lite råd hur jag kan gå vidare.
Jag har 3st infravärmare för 400v, 1st Frico CIRT + 2 st SSD'er (Schneider electric SSM!A312P7 som jag länkade till tidigare)
Det finns 3 faser + nolla framdraget (o jord naturligtvis), Mitt mål är att koppla en infravärmare per "faspar" för att balansera lasten.
Fricon kräver ju en minimibelastning på 200W så därför låter jag två faser gå till FRICON o sen till det första infravärmaren.
Min tanke var från början att låta den "modifierade" fasen "fas 1" från CIRT styra SSD:erna, men jag inser nu att FRICON inte bryter strömmen. Den fasförskjuter istället "fas 1" till att bli lika med den andra fasen "fas 2".. Jag har mao lärt mig hur ett CIRT relä fungerar
Det är alltså alltid 250V mellan "fas1" o nollan om man mäter efter CIRT, spänningen blir bara fasförskjuten när den är av.. Om man mäter mellan "fas 1" och "fas 2" efter CIRT så blir det däremot 0 eller 400V.
Så vad gör jag nu? Skulle SSD:erna tåla att styras med 400V trots att de bara är specade för 250V? Finns det någon smart spänningsdelare / resistorbrygga / potentiometer som jag kan använda för att skala ner styrspänningen från 400V till 250V? - Styrsignalen drar ju bara 0,3A,
Jag testade också att låta CIRT styra 250V, dvs 1fas + nolla, Jag skulle då offra effekt för den första infravärmaren o låta den drivas av 250V istf 400V men tyvärr löste jordfelsbrytaren ut då.. Jag gissar att CIRT:en "stör ut" jordfelsbrytaren, eller?`
Tacksam för alla tips!
Observationen stämmer men inte förklaringen. Den bryter visst strömmen. Men du kan inte ha en last mellan faser och en last mellan fas och nolla kopplad till samma enpoliga brytning. När "reläkontakten" är öppen kan ström flyta från den obrutna fasen genom infravärmare och styrkrets på SSR till nollan. Det blir på precis samma sätt om du använder ett mekaniskt relä.S Semesterfixaren skrev:
Om du kan hitta en uppgift på manöverströmmen kan du lösa det med ett seriemotstånd. Eventuellt i kombination med en zenerdiod. Det går även att använda en transformator. Och kanske en kapacitiv spänningsdelare.S Semesterfixaren skrev:
Man skall nog ha som utgångspunkt att en jordfelsbrytare löser för att det finns ett jordfel och inte för att det blir störningar. Titta igenom inkopplingen och prova infravärmaren utan regulatorn.S Semesterfixaren skrev:
För din grundkoppling dvs att lägga styrsignalen för SSR parallellt med värmaren som styrs direkt kan du som Avemo skrev sätta ett förkopplingsmotstånd i serie med vardera "relä". Om du väljer 47 kohm och minst 1 W bör det funka bra. När du kör kan du mäta över motståndet så det ligger i häradet 150-200 VAC över det då är allt ok.S Semesterfixaren skrev:Jag vet inte om jag är ensam om att råka ut för att projekt inte riktigt blir klara så snabbt som man har tänkt. Jag tänkte fixa detta förra sommaren, men då behövdes ju ingen infravärme alls.. Därför började jag titta på detta projekt idag, o då körde jag fast... Så nu behöver jag lite råd hur jag kan gå vidare.
@Avemo - Tack för bra svar!
Ja naturligtvis! Ibland har man otur när man tänker (eller mäter)A Avemo skrev:Observationen stämmer men inte förklaringen. Den bryter visst strömmen. Men du kan inte ha en last mellan faser och en last mellan fas och nolla kopplad till samma enpoliga brytning. När "reläkontakten" är öppen kan ström flyta från den obrutna fasen genom infravärmare och styrkrets på SSR till nollan. Det blir på precis samma sätt om du använder ett mekaniskt relä.
Ja, det var min första tanke! - Jag dubbel o trippelkollade, men det verkar vara FRICOn som störde.A Avemo skrev:
@GK100 - Tack, låter rimligt och som jag har tänkt då! Ska ta en sväng förbi ELFA till veckanGK100 skrev:För din grundkoppling dvs att lägga styrsignalen för SSR parallellt med värmaren som styrs direkt kan du som Avemo skrev sätta ett förkopplingsmotstånd i serie med vardera "relä". Om du väljer 47 kohm och minst 1 W bör det funka bra. När du kör kan du mäta över motståndet så det ligger i häradet 150-200 VAC över det då är allt ok.
