Har är bilder på strömbrytaren nere i källaren "den gamla runda" och bilder på kablarna bakom lampan i källaren. Det sitter en till lampa ovanför strömbrytaren överst i trappan också. Den är lite svåråtkomlig men om det verkligen behövs kan jag skaffa en bild. Då får jag ta in stegen för att komma upp.
Det här ser ju ut komma från den gamla goda tiden med röd jord / vit fas / svart nolla / blå tändtråd så sannolikheten att det är en fulkoppling är stor av bilderna att döma. Men den röda verkar ju va tändtråd också? :eek:
Jag håller med, alla röda som skymtar på bilderna verkar vara tändtråd från den runda brytaren,snaggletooth skrev:
det finns ingen skyddsjord någonstans.
Någon induktiv last verkar inte finnas, så min förra teori kan man nog glömma helt.
Den otillåtna kopplingen i kombination med en dålig brytare som inte gör "break-before-make"
verkar nu vara det mest sannolika.
Elmont's fråga om det det verkligen är en äkta ELJO känns befogad.
Gör man en riktig koppling så borde problemet försvinna, även med en dålig brytare.
Antalet ledare mellan dosorna verkar räcka för en riktig koppling, men färgerna kommer bli konstiga.
Får man göra så, eller måste man byta ut ledningar till en annan färg?
/Hasse
Det satt en eljo i dosan först men vi bytte till en från jula. Vet inte märket men det är samma problem på båda. Tror att jag skrev att det va eljo i första inlägget men det sitter julas trappströmbrytare där nu. Det va en som jag hade liggandes. Den röda kabeln verkar gå till den andra lampan som sitter i trappan. Ska ta en bild på hur det är kopplat där i morgon.
Verkar ju onekligen som om det behövs dra om kablarna och göra en riktig koppling.
Du behöver inte ta fler bilder. Lamporna är kopplade mellan de röda och de blå ledarna,
och det går bara en blå och en röd till den återstående lampan. Det är det röret som går ut till vänster
från dosan i din första bild.
Alla vita är fas och alla svarta är nolla (eller möjligen tvärt om).
Jag är övertygad om att problemet försvinner om det kopplas rätt.
Med den rätta kopplingen kan inte säkringen lösa ut pga ett internt fel i brytaren,
inte ens om den kortsluter alla 3 anslutningarna till varandra.
/Hasse
/Hasse
Hur skulle det kopplas då? Är det stora förändringar som måste göras eller? Jag tänkte skicka denna tråd till kompisen som är elektriker får han se vad som sägs. Men han borde ju se felet om han kollar lite först. Är det nått man kan fixa själv?
Jag orkar inte rita ett schema.
Det finns minst två sätt att koppla, här kommer den ena varianten:
Fas till "mitt-uttaget" på ena brytaren, t.ex. där den röda ledaren sitter på den runda brytaren.
Mellantrådarna ska gå mellan brytarna så som de vita och svarta gör nu,
men de ska inte vara anslutna till något annat i dosan bakom lampan, det är de nu.
"Mitt-uttaget" på den andra brytaren ska gå till ena anslutningen på lamporna.
De blå ledarna är redan kopplade exakt på detta sätt.
Den andra sidan på lamporna ska vara anslutet till nollan.
Hur man ska göra med färgerna har jag ingen aning om. Dina ledningar drogs när
man följde en annan färg-standard.
/Hasse
/Hasse
Jag tror att det här är en exakt beskrivning av förloppet, och det var inlägg nr 3!electrocuted skrev:
Det som återstår är att utreda om trappomkopplare ska vara "break-before-make",
dvs om den ska bryta kontakten med den ena anslutningen innan den ger kontakt med den andra.
Med en riktig trapp-koppling så tycker jag inte att det spelar någon roll,
men det är ju viktigt att veta, om man får för sig att använda en sådan brytare till något helt annat.
/Hasse
Vad snackar ni om för "förbjuden trappkoppling"? Med nolla till brytaren? Finns väl aldrig någon anledning att dra nolla till en strömbrytare, om de inte är en tvåpolig då såklart..
Men i detta exempel så tror jag att det är kopplat lite tokigt med löptrådar mellan brytarna.. så att det blir kortis i brytaren uppe ifall brytaren nere är i "rätt" läge.
Rrrrr skrev:Vad snackar ni om för "förbjuden trappkoppling"? Med nolla till brytaren? Finns väl aldrig någon anledning att dra nolla till en strömbrytare, om de inte är en tvåpolig då såklart..
Fulkoppling:
