Hejsan!
I källartrappen har vi ett strömbrytare som tänder 2 st lampor. En i källartrappen och en nere i korridoren i källaren. Det finns en strömbrytare vid garageentrén som tänder samma lampor. Men ibland så går det en propp när vi släcker, endast när vi släcker lampan överst i trappen. Alltså proppen går aldrig när vi tänder eller släcker vid garageéntren.
Hade hit en kompis som är elektriker på fika en dag och bad han tvärkika. Vi bytte strömbrytare överst i trappan men ingen skillnad. Ibland kan det går 20ggr mellan gångerna proppen går och ibland bara 2. Det smäller till lite i strömbrytaren överst i trappan och i springan mellan själva knappen och plasthöljet(eljos trappströmbrytare)
kan man se en skymt av en blixt. Denna blixt blev både innan och efter vi bytte strömbrytare. Samtidigt går proppen. Det är kostsamt att byta propp hela tiden...
Nu har vi börjat släcka vid garageéntren och treva i mörkret upp för trappan för att proppen inte ska gå.
Vad kan felet vara? Kan det hjälpa om jag(vi, han) drar nya kablar till strömbrytaren tro? Finns det några vanliga fel detta kan bero på?
Blixten tyder på att du har endera en hög belastning eller lysrör oavsett tycker jag att det ska göras en felsökning, för säkringarna går inte om det inte är nått som inte är som det ska vara. Jag tror inte att det är nått kabelfel- om inte kablarna är mycket gamla - och nått "vanligt" fel skulle kunna vara en dålig lysrörsarmatur.
kan det möjligtvis vara den förbjudna varianten av trappkoppling som utförts här.. med fas&nolla till vardera brytaren och armaturen däremellan..
då kan det tänkas att det blir nån snabb kortis i brytaren just i ögonblicket då kontakten slår över
Fast en juste brytare skall ju bryta innan den sluter. Sk 'break before make'. Men nåt knas är det ju.electrocuted skrev:
jovisst. men det kan ju tänkas bli så att när kontakten just ska slå över från ena till den andra så blir det ljusbåge på båda sidorna om kontaktblecket?? långsökt men värt att kolla upp.
Men då är det ju snarare lasten som är problemet eftersom brytförmågan i brytaren borde klara en normal belastning utan problem. Felaktigt kompenserat lysrör tex. Men det är ju svårt att sitta och gissa utan att kunna kolla på plats.electrocuted skrev:
Jag spinner vidare lite på electrocuted's idé om den förbjudna trappkopplingen.
I en "normal" brytarkoppling där man under en kort stund får en ljusbåge pga
någon induktans, så släcks den när energin i induktansen är "urladdad".
Lasten ligger ju också i serie och begränsar strömmen.
Har man den förbjudna trappkopplingen så kan det bli annorlunda om man slår om brytaren snabbt.
Om ljusbågen inte har slocknat när brytaren når det andra läget, så finns den plötsligt direkt mellan
fas och nolla, utan strömbegränsning. Strömbrytarens brytförmåga kan överskridas,
och säkringen går i stället.
Frågan är då varför det inte blir så vid den andra brytaren. De kanske inte är av exakt samma typ?
Hur kollar en icke-elektriker enklast om det är den förbjudna trappkopplingen?
Med den riktiga kopplingen borde väl ledaren till ena lamp-anslutningen vara blå,
och ingen av ledarna till brytarna borde ha den färgen.
Med den förbjudna kopplingen borde det vara tvärt om, ingen blå till lampan,
en blå till varje brytare.
Finns det något enklare sätt för TS att kolla?
/Hasse
/Hasse
Nu hade dom ju bytt brytare enligt inlägg #1.
Man skulle kunna tänka sig att det är en förbjuden koppling med isolationsfel på en av ledarna till armaturen. När lampan släcks genom att ledaren läggs till fas så upstår en tillfällig ljusbåge till skyddsjord pga mot-EMK från drosseln och säkringen går.
Lite långsökt kanske..men..
Läge för isolationstestaren tycker jag.
är det den förbjudna trappkopplingen så är det ingen noggran person som kopplat och då kan det ju likagärna vara gulgröna trådar till alltihop.. enklast är ju att mäta om du har fas&nolla i varje brytare, isåfall ligger fas&nolla på "pilarna" och armaturen ligger mellan L-terminalerna
Det är två olika strömbrytare en ny överst i trappan och en gammal rund i källaren. Det sitter inga lysrör utan bara 2st vanliga 60watts lampor. Tog en bild på strömbrytaren överst i trappan. Den röda kabeln går rakt igenom.
Moderator
· 51 937 inlägg
Bara det att blå används ger ju en ganska stor vink om att det är en fulkoppling som växlar nollan.
