![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Det finns fuktmätare och det är troligt att de går att hyra.
Om du menar våtrumsmatta så är det en badrumsrenovering eftersom det bara är med en sån som man kan få det tätt mellan golvbrunnen och mattan. Våtrumsmatta är billigare än att sätta in klinker och kakel.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
BirgitS skrev:
Tack, är det möjligt att lägga våtrumsmatta på i duschkabinet eller byta några plantor?.TackBirgitS skrev:
Stefan N skrev:
Och jag säger i stället att med lite tur är det enbart fogen som är dålig och då är det enbart ett estetiskt problem som inte i sig ökar risken för fuktskada. Är det bara fogen kan din duschhörna utan vidare fungera problemfritt i tio år till eller mer.K Kirre2021 skrev:
Med den (brist på) information som finns i tråden anser jag det omöjligt att avgöra om det krävs akuta åtgärder eller enbart rör sig om utseendemässiga skönhetsfel.
TS har fått frågan om plattorna sitter stabilt men jag ser inga svar kring detta.
Hej, Jag försökte peta på plattan med en skruvmejsel men den sitter fast och stabil.TackAlfredo skrev:
Knacka lite lätt på plattans ovansida med exempelvis baksidan på en mejsel. Det hörs normalt väldigt lätt om det är "bomljud", alltså att plattan inte sitter stabilt, eller om den sitter bra.N Nannito skrev:
![Man håller handen vid örat, förmodligen lyssnar, text om "Bomljud" och diagnos av akustiska problem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/722/722412-ae36c8ef40ed33096d2ce5ec10cc775a.jpg)
Hur ser det ut i brunnen?
Brukar det samlas mycket vatten vid brunnen, eller rinner det lätt igenom.
Vad har ni för tätskikt?
Killgissning att det är fel vid tätningen mellan avloppsbrunn och kakel. Att det kommit in vatten under tätskiktet och att ni måste laga det.
Man kan göra en quickfix och laga just vid läckaget om ni hittar var. Torka ut det blöta först sen åtgärda med nytt tätskikt och nya plattor.
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
För att se om det är en vattenskada så kan man öppna taket under så att man kommer åt att kolla.N Nannito skrev:
Fogen i sig spelar ingen som helst roll. Den är inte vattentät.N Nannito skrev:
När man tar bort plattor så blir de oftast förstörda och det är stor risk för att tätskiktet skadas.
Hej, tack och ledsen för ett sent svar och jag filmade brunnen som brukar samlas litet vatten i den . Det är en rund packning som sitter lös. TackBirgitS skrev:
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
Packningen är väl bara till för att silen ska ligga bättre, tror jag.N Nannito skrev:
Det är ju ett vattenlås så vore konstigt om det inte vore vatten i golvbrunnen.
Kan du höra någon skillnad på ljudet mellan olika plattor i och utanför duschen?
