99 376 läst · 405 svar
99k läst
405 svar
Dumt och dyrt att sova med öppet fönster - hur argumenterar man mot detta?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 091 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 091 inlägg
Det är ett stort treglasfönster så det blir kostsamt att göra det öppningsbart. Även att byta så att det finns ett litet vädringsfönster är rejält dyrt då man måste byta det stora fönstret. Då tror jag mer på en liten PAX-ventil som man kan öppna som man vill, den bör inte ge nåt kallras att orda om.
Huset ligger på landet så varken ljud eller säkerhet är ett problem. Hon hade själv en lägenhet mitt i stan och där var det ett j-a liv utanför det (öppna) fönstret när man försökte sova där. Särskilt helger.
Ja, termostaten är på min men man måste också komma ihåg att ha dörren stängd så rummet inte värms av resten av huset. Jag sover också bra om det är svalt så där är vi överens men någon extra tilluft förutom den (väl fungerande) ventilationen tycker jag inte behövs. Sen vill man inte gå i klinch och dra igång värsta utredningen om detta som om det vore ett brottsmål där man ska övertrumfa sin klient...gagnar inte stämningen om man säger så...
Min sambo lider av samma har-alltid-varit-såhär-syndrom, men det kan handla om att man ALLTID ska ha två extra skopor kaffe än antal koppar man brygger, oavsett kaffesort. Man gödslar gräset med fågelskit och ALDRIG några andra nymodigheter för så gjorde vi inte på min gård när jag var liten! Använda torktumlare för blöt tvätt?? Under min uppväxt hängde vi då alltid upp tvätten så det forstätter vi med nu också! Hon vägrar gå över till digitala kalendrar och hon fortsätter fylla hyllorna med papperskvitton istället för att spara dom digitalt, för det är så man ALLTID GJORT! Grilla med kol blir så mycket godare än gasolgrill, för min pappa har sagt det hela min uppväxt!
Utöver sådana specifika konservativa underligheter är hon väldigt liberal och testar gärna nya saker i övrigt. Konstigt syndrom, men vissa saker verkar inprintat av föräldrar och mor/farföräldrar sedan uppväxten helt enkelt.
Sjukt svårt att ändra på sådana beteénden och tycken då dom sällan är rationella eller logiska, men om det är något jag lärt mig är att man aldrig får gå till attack, utan visa förståelse och försök sedan vinna över henne på din sida över en längre tid genom fakta och fördelar jämtemot hennes lösning.
Jag lånade hem grannens gasolgrill och grillade på en oxfilé och bad henne smaka och försöka hitta den där kolsmaken hon så länge förespråkat. Efter det fick jag köpa en gasolgrill.
· Blekinge
· 10 235 inlägg
Och därför ska man vid dejting alltid fråga efter dem viktiga sakerna:King Average skrev:Min sambo lider av samma har-alltid-varit-såhär-syndrom, men det kan handla om att man ALLTID ska ha två extra skopor kaffe än antal koppar man brygger, oavsett kaffesort. Man gödslar gräset med fågelskit och ALDRIG några andra nymodigheter för så gjorde vi inte på min gård när jag var liten! Använda torktumlare för blöt tvätt?? Under min uppväxt hängde vi då alltid upp tvätten så det forstätter vi med nu också! Hon vägrar gå över till digitala kalendrar och hon fortsätter fylla hyllorna med papperskvitton istället för att spara dom digitalt, för det är så man ALLTID GJORT! Grilla med kol blir så mycket godare än gasolgrill, för min pappa har sagt det hela min uppväxt!
Åt vilket håll rör du i kaffekoppen?
Hur äter du en banan, helt avskalad eller med skalen bara nedvikt?
Öppnar du ugnsluckan för utkylning efter ugnen är klar, såsom mormor gjorde, eller stänger du luckan så att man slipper slå sig i luckan?
Kokar du potatis med lock på eller av?
Nej, jag vädrar inte ens om jag behöver få ner temperaturen i sovrummet innan läggdags utan kör med portabel AC istället. Om jag har öppet fönster eller dörr så kommer pollen in i sängen och jag mår dåligt i flera dagar. Inkommande luft filtreras. Om hon är ute efter vind/drag så kan ni köra med en fläkt och ändå ha stängt. Vill hon ha bättre luft, ha en luftrenare i sovrummet.nizzehult skrev:
Sover med öppet fönster ibland, det kostar inget extra hos oss för vår termostat går efter utetemperaturen och en värmekurva och skiter fullkomligt i vad innetempen är. Så rumme blir kallare men det går inte på mera värme för det.
· VästraGötaland
· 3 inlägg
Vi har korsdrag med balkong öppna fönster från vår till höst. Öppet fönster i sovrummet året runt.
vi har heller ingen värme på i sovrummet och stänger till resten av huset när det behövs.
jag har aldrig haft anledning att tro att det ger extra kostnader. I stora hus var det ju i alla fall förr vanligt att man vinterstängde rum som man inte värmde upp.
så jag fördtår inte riktigt ditt problem.
dessutom är frisk luft nyttigt!
Vi köpte ett hus 2012 som är byggt 1949.
Tidigare självdrag men det fungerade ju inte längre då det numera är fjärrvärme som värmer huset.
Första vi gjorde var att installera FTX.
Sen dess öppnar vi bara entré/altandörr när man ska gå in/ut. Allt annat är alltid stängt!
På det sättet får vi endast in fin, filtrerad FTX luft, sambon som är pollenallergiker mår mycket bättre av detta.
Sen mår ju givetvis plånboken också bättre då vi inte släpper ut uppvärmd (vinter) eller kyld luft (sommar) genom öppna fönster, men det är bara bonus.
Edit: Givetvis styr vi temperaturen i sovrummen med radiatorernas termostater, så där är ändå svalt och skönt utan öppet fönster.
nizzehult skrev:Har hamnat i en intressant diskussion med min nya sambo. Vi har tillsammans flyttat till ett hus....
Ny sambo = kan kanske vara värt att bita ihop.
250 pix / månad för husfrid och lycklig relation. Eller 250 extra i plånbok och sur relation.
Ibland får man välja strid. Det är Ditt/Ert liv.
Lycka till!
nizzehult skrev:Har hamnat i en intressant diskussion med min nya sambo. Vi har tillsammans flyttat till ett hus (som jag köpt) som är byggt på 80-talet och som ursprungligen hade Bachos Minimaster ("takvärme") som uppvärmningslösning. För den som inte känner till denna så är det alltså ett slags FTX-aggregat med eluppvärmda värmeslingor som sen distribuerar ut den uppvärmda luften i taket till alla rum. Uppvärmningsdelen är dock avstängd sedan länge och uppvärmningen sker idag med vattenburna element via en jordvärmepump som installerades för ca 15 år sen. Värmedelen i fläkten är alltså avstängd (genom att termostaten står på noll) och aggregatet används numera enbart för ventilation.
Min poäng här är att jag anser att huset har utomordentlig ventilation, troligen bättre än många andra hus i ungefär samma ålder (eller äldre).
Hon är uppväxt och har bott i hyreshus i hela sitt liv och har för vana att sova med öppet fönster året om. Hon säger att "alla" gör så - även dom som bor i villa - och att alla undersökningar har visat att det är hälsosamt och nyttigt att göra så. Gör ni det?
Jag köper att det är bra att ha svalt i sovrummet men tycker att temperaturen då ska regleras via termostaten på elementet i detta rum och inte via ett fönster för det är bokstavligt talat att elda för kråkorna. Jamen då får man ju inte in någon frisk luft och det behövs i ett sovrum säger hon. Det kommer via ventilationen säger jag men det tycker hon inte räcker och beviset för detta skulle vara att hon säger sig sova dåligt utan extra lufttillskott. Till saken hör också att sovrummets enda fönster inte är öppningsbart utan man måste glänta på en stor balkongdörr för att få in extra luft där. När jag försöker berätta att det är dumt och kostsamt att göra på detta sätt, speciellt under årets kalla period så tycker hon att jag är "snål och bara tänker på pengar".
Jag är tekniker, har läst Energi och förstår hur sånt fungerar och att satsa på energibesparande åtgärder med isolerglas, värmeåtervinning och annat men sen låta fönstret vara öppet är hål i huvudet anser jag. Även om det bara är lite grann. Jag skulle därför vilja visa i siffror hur mycket det kostar att sova med öppet fönster året om (vi bor i Norrland). Hon som har bott i hyreshus hela sitt liv har aldrig behövt tänka på detta (hon badar också 3-4 ggr i veckan, samma sak där) men det gäller för mig att kunna bevisa på ett sakligt sätt att befintlig ventilation duger och att hennes metod är förkastlig. Ökar uppvärmningskostnaden med säg 3-4000,- per år pga detta så skulle jag vilja visa det. Låter det relevant? Tidigare ägarna förbrukade ca 22000 kWh - inkl hushållsel men vi har själva bott där för kort tid för att ha nån statistik att bygga på.
OT: Vi har en liknande diskussion gällande den öppna spisen. Hon tycker det är mysigt och trevligt att se elden. Jag håller med men en braskassett skulle vara en bättre lösning för att elda i en öppen spis är definitivt att elda för kråkorna...men detta är en annan och mindre diskussion, vi håller på att bli riktigt osams gällande att sova med öppet fönster eller inte. Är det 20 grader och sommar har jag inget emot det (förutom myggen) men under årets kalla period är det inte OK tycker jag. Sen finns också en viss säkerhetsrisk med detta men vi bor så till att detta knappast behöver beaktas.
Bottom line..finns inget som är härligare att känna drag i luft när man sover. Jag förstår henne helt. Bor själv i lägenhet där det inte är möjlig att sova med öppen fönster. Jag har fläkt på..året runt ❤
Kul inlägg, måbra, energi och relation i samma.
Min personliga svar till dig; jag (vi båda) sover oslagbart bra med öppet fönster, lite mindre öppet när det är 20 minus såklart. Vi har löst det genom att sätta ned termostaten så lågt i sovrummet att vi undviker frysning i radiatorn,
Nackdelen är att ibland kan det torka upp lite dåligt i sovrummet och en fuktkänsla kan infinna sig, då får man värma på i någon dag och torka upp och sen köra med öppet igen.
Pröva ett tag och släpp energiberäkningarna så tro jag du blir fast.
Lycka till
Lycka till
Håller med din sambo till 100%. Jag sover med fönstret öppet året runt, den friska luften som kommer där går inte jämföra med det som kommer via ventilationen enligt mig. Min fru tycker samma som mig så vi har aldrig behövt diskutera det.
Den extra kostnad (om det skulle vara nån) är helt klart värt det.
