77 037 läst · 239 svar
77k läst
239 svar
Drömbadrummet som blev en mardröm
Posession is 90 % of the law, som jänkarna säger...
Dvs betala ALDRIG förrän arbetet är klart och godkänt! Vad gör man annars om firman kånkar? Jo man är fattig och utan badrum
Jättebra att ta bilder under byggets gång, men visa också för någon kunnig bekant, eller lägg några timmar på att surfa och läsa på om byggreglerna. Vid tveksamhet, rådfråga i forum eller ta in en besiktningsman!
Minst 18 grader för att fix ska härda om temperaturen är under tar det längre tid i detta fall så har dom ställt in värmefläkt och sagt till kund att den måste vara på men kunden stänger av den dag efter dag efter kl 16 pga el räkningen blir för hög temperaturen utan varme fläkten var ca 4-8 graden under kväll o natt o hela helgen golvet lags in 22 Jan 7 dagar efter men en temperatur på under 10 grader ställer kunden in en tvättmaskin som företagen informerade kunden att inte gå på det o att värmefläkten måste vara på länge pga att det nästan är 0 granit i badrummet sen att skriva att det inte finns rör klart som fan att det finns det man skiter o pissar väl inte rätt ner till källaren men men lätt att klanka ner på firman när man bara ser en sida av häcken
Jaha, det är fix istället för flytspackel... Låter bra.. Kan någon som kan det här bekräfta att fix/spackel inte härdar på 7 dagar om det är under 18 grader? Och om man då ställer in en tvättmaskin då ändrar sig fallet? Det förstår i alla fall inte jag? Men jag är ju bara amatör....
Man borde ju inte kommentera detta alls egentligen, bilderna i bes. protokollet talar ju för sig själv...
Vart tog fixet under tvättmaskinen vägen, med din teori att den orsakade bakfallet? Sen är den vedertagna regeln att rörkopplingar skall vara 100% täta, innan man börjar montera kakel och klinkers. Bilderna i bes. protokollet visar att företaget inte har den rätta kunskapen att kunna bygga badrum.GBE skrev:7 dagar efter men en temperatur på under 10 grader ställer kunden in en tvättmaskin som företagen informerade kunden att inte gå på det o att värmefläkten måste vara på länge pga att det nästan är 0 granit i badrummet sen att skriva att det inte finns rör klart som fan att det finns det man skiter o pissar väl inte rätt ner till källaren men men lätt att klanka ner på firman när man bara ser en sida av häcken
Håll i sär lagrerna lilla nallen man flytspaklar först på betongen sen kan man sätta in hörn manschetter o brunns manschett och avloppsrör manschetter sen tätmemranar man och man kan även duka över det som använder man fix under klinker o fog mellan platterna.Nalleboda skrev:Jaha, det är fix istället för flytspackel... Låter bra.. Kan någon som kan det här bekräfta att fix/spackel inte härdar på 7 dagar om det är under 18 grader? Och om man då ställer in en tvättmaskin då ändrar sig fallet? Det förstår i alla fall inte jag? Men jag är ju bara amatör....
Även om man bortser från bakfall och avloppsrör, vilket i sig är en katastrof, är jobbet i övrigt utfört av amatörer, detta är fakta som inte kan bortses. Bästa firman kan göra är att bekosta en totalrenovering åt kunden, som utförs av någon som vet vad de håller på med, sen ta sitt förnuft till fånga och avbryta all tankeverksamhet va gäller badrumsrenoveringar i framtiden.GBE skrev:Minst 18 grader för att fix ska härda om temperaturen är under tar det längre tid i detta fall så har dom ställt in värmefläkt och sagt till kund att den måste vara på men kunden stänger av den dag efter dag efter kl 16 pga el räkningen blir för hög temperaturen utan varme fläkten var ca 4-8 graden under kväll o natt o hela helgen golvet lags in 22 Jan 7 dagar efter men en temperatur på under 10 grader ställer kunden in en tvättmaskin som företagen informerade kunden att inte gå på det o att värmefläkten måste vara på länge pga att det nästan är 0 granit i badrummet sen att skriva att det inte finns rör klart som fan att det finns det man skiter o pissar väl inte rätt ner till källaren men men lätt att klanka ner på firman när man bara ser en sida av häcken
Hur har Hg kunnat vara hemma om det var så kallt som du säger? Då måste människan gå omkring med ytterkläderna på sig inomhus... Det känns ännu mindre troligtGBE skrev:Minst 18 grader för att fix ska härda om temperaturen är under tar det längre tid i detta fall så har dom ställt in värmefläkt och sagt till kund att den måste vara på men kunden stänger av den dag efter dag efter kl 16 pga el räkningen blir för hög temperaturen utan varme fläkten var ca 4-8 graden under kväll o natt o hela helgen golvet lags in 22 Jan 7 dagar efter men en temperatur på under 10 grader ställer kunden in en tvättmaskin som företagen informerade kunden att inte gå på det o att värmefläkten måste vara på länge pga att det nästan är 0 granit i badrummet sen att skriva att det inte finns rör klart som fan att det finns det man skiter o pissar väl inte rätt ner till källaren men men lätt att klanka ner på firman när man bara ser en sida av häcken
Men ett tips, eftersom allt tyder på att du är hantverkaren eller nästan. Det bästa är att inte försöka försvara dig mer. Du gör bara bort dig ännu mer!
Som det står i besiktnings protokollet att man kan inte besikta då badrummet inte är färdigställt samma sak som att besikta en bil med halv motor.thomas33 skrev:
****** Raderat en del Off topic innehåll ************
/moderator
Redigerat av moderator:
Dom eldar gärnet men hyresgäst har inte råd med ved så dom har under 10 grader i huset men du får gärna ringa till företaget ägare som kan berätta en del pga att det är i en juridiskTingsrätt process mot kenneht så va du nu heter ring upp ägarn michael petri på Gävle Byggelite nr finns på deras hemsida eller på fb som har blivit ner bombad av olaga anklagelser mmOdjuret skrev:Hur har Hg kunnat vara hemma om det var så kallt som du säger? Då måste människan gå omkring med ytterkläderna på sig inomhus... Det känns ännu mindre troligt
* Klinkerplattor vid dörren ligger direkt på golvspånskivan. Spånskivan är bristfälligt limmad.
* Det saknas uppvik av tätskikt mot vägg.
Hur sjutton ska ni fixa detta i efterhand? Eftersom ni "inte är klara" så måste detta ju vara planerat?
Så... eftersom ägarna har påstått fuffens för sig på sidan om så byggde ni badrummet fel för att de förtjänade det, eller varför är det relevant här?
Moderator
· 51 992 inlägg
Användare GBE pratar en massa strunt. Nu finns det iofs olika fabrikat, med olika egenskaper av flytspackel (om det nu är flytspackel han pratar om).
Mapei som är ett fabrikat jag har personlig erfarenhet av pratar i sitt produktblad om att temperaturen skall vara över 10 grader vid användningen. Och att spacklet härdar (är gångbart) efter 5 timmar. Jag vet av egen erfarenhet att det är gångbart betydligt snabbare än så, men då har jag aldrig provat vid så låg temp som 10 grader.
Här skulle alltså spacklet vara så dåligt efter 7 dagar att det dessutom försvinner mystiskt, och skapar bakfall. Det blir ju bara löjligt.
Moderator
· 51 992 inlägg
Nu ser man ju rätt tydligt på bilderna att det finns inga hörnmachetter. Och om det gråa på OSB skivan är rollat tätskikt, så är det väldigt fel att rolla på en OSB skiva. och hörnmanshetter går inte att sätta dit i efterhand utan att riva upp klinkerplattorna.GBE skrev:
