3 554 läst · 43 svar
4k läst
43 svar
Driva ringklocka avsedd för AC på batteri
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
För info är det variant LTW 75075 jag har.
Jag förstod inte riktigt hur det var draget. Menade du EKKX till tryckknappen?S Styrman_jansson skrev:
Att du får ett pling och inte mer är ju så det blir i en sådan ringklocka för växelström.
Jag ska fundera om det går att hitta på något.
Är du helt säker på att röret har hoppat ur? Det är inte så att det bara är en tvär böj som du gjorde hål på med dragfjädern? Har du provat att blåsa/suga igenom en liten papperstuss med sytråd på?
Apropå att knåpa ihop något så går det väl att bygga en astabil vippa med några transistorer (eller köpa en 555a) och generera en växelström. Du lär behöva några batterier dock, speciellt eftersom du behöver både positiv och negativ "rail".
Nu har jag funderat, bygg en inverter eller växelriktare!
Du behöver till din klocka 8 till 12 V och den drar då enligt tabellen 0,12A.
Det är ca 1W medan knappen trycks in.
Detta kan lösas med en enkel krets med två transistorer. På youtube hittar man flera exempel på små enkla omvandlare 12V DC till 220V men du behöver endast 12V DC till 12V AC. Då behövs bara en minitransformator 1:1.
Sök på "small inverter".
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
Jag hittar ingen mer använd studs i takdosan. Känner bara låsfjädrarna i samtliga lediga hål.tommib skrev:Är du helt säker på att röret har hoppat ur? Det är inte så att det bara är en tvär böj som du gjorde hål på med dragfjädern? Har du provat att blåsa/suga igenom en liten papperstuss med sytråd på?
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
Hmm, jag har en gammal 12DC till 230VAC inverter från en gammal solcell liggandes. Om man tar den och kopplar ringledningstrafon efter, kan det funka? Blir lite klumpigt iofs…
Här hemma innan man hade ring klockekameran så triggade gamla klockan inner och ytter belysningen på natten. Och då fick jag löda ihop en omvandlare från Ac till Dc, gick att köpa billigt på nätet. Borde ju finnas för samma ändamål.
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
Allvetare
· Östergötland
· 3 946 inlägg
Jo, men troligtvis är felet i taket. Rörutsläppen för trafon sitter 10cm under taket och ska mynna i en takdosa…E elmont skrev:
Jag hade tveklöst försökt att laga kabelröret.
Hej, har precis samma klocka för 12V dom jag skall koppla om från grind till dörr. Tänker fixa en liten omvandlare för 9V batteri till 9V pulser på 50hz. Den drar otroligt lite ström så det blir en simpel lösning som tar halva 9v batteriets yta. Har säkert allt hemma redan för detta, måste inventera hobbyförrådet bara. Kan göra 2 när jag ändå är på G.S Styrman_jansson skrev:Hej,
När vi byggde vårt hus bad jag elektrikerna förbereda för en ringledningstrafo och ringklocka i vår hall.
När jag idag skulle installera klockan så ser jag att ingen tråd för 230V är dragen från takdosa till tänkt placering av trafo. Endast förberett med rör.
När jag kör in dragfjäder i röret går det i kanske 20cm sedan går det orimligt tungt. Det går dock att komma förbi men då hör man tydligt hur fjädern åker runt i väggen och när man drar ut den är det isolering på den. Skit också.
Det finns ingen snygg möjlighet med utanpåliggande dragning till trafon.
Då återstår det om det går att driva klockan på DC med ett 9V batteri. Klockan är märkt 8-12AC och är av typen;
[länk]
Vad tror ni?
