Troligen samma begåvningsreserv som hävdar att de inte kan ha antivirus på burkarna därför att de tappar nån frame i quake. De har inte tänkt på hur mycket cpu virus o dyl tar bara för att det inte sysn i aktivitetshanteraren.
Gänget som hadde skarvat en kabel genom att tvinna ledarna och sen tejpa det hela med vanlig genomskinlig kontorstejp tyckte inte om oss när vi skickade dem till obs för att skaffa ny kabel
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
Dreamhack hade sist jag var där en jordfelsbrytare för varje säkring (Använde inte dreamhack 16A säkringar och jordfelsbrytare märkta 10A?).
Smart drag med många jordfelsbrytare då moderna datorer verkar kunna ha lite dålig isolation ibland.
Huvudsäkringarna behöver inte alls vara på summan av alla säkringarna. Visst, alla datorer är på hela tiden, men varje säkring ligger kanske i snitt på halva sin maxlast. Marginalen på varje säkring behövs för att klara av datorernas topp-effekt. Medeleffekten är lägre.
El-installationen på Dreamhack är inte på något sätt permanent, men det är en väl strukturerad temporär uppkoppling med väl sammanbuntade skarvsladdar och snygga men temporära centraler.
Skarvsladdsbuntarna som är upphängda på Dreamhack är förresten varma..
För mindre partyn är en liten byggcentral smidigt, men det finns faktiskt en ännu billigare och effektivare lösning. Det finns enkla "adaptrar" från 3-fas till tre vanliga 1-fas uttag. Dessa ger då alltså tre stycken 1-fas uttag på 16A vardera. En sån adapter kostar kring 150:- och räcker till kanske 40-50 datorer om man fördelar lasten väl.
När dreamhack höll till i borlängekupolen var det värre. Hela kupolen inklusive köpcentrat under blev mörklagt på grund av överbelastning.
Hörde nånstans att danskarnas "the party" nån gång överbelastade ett kraftverk?
Det stora problemet med att bara splittra ut 16A är att de flesta deltagarna kommer med 0.75 eller 1 kvadrats skarvsladdar osm de sen hänger på allt de kan på tills säkringen går.
Har sett både osande kablar och brännmärken i plastmattor efter dem så jag rekommenderar varmt att man tar ned det till 10A innan man släpper kopplandet fritt.
Den största utmaningen är uppstarten efter ett strömavbrott/jfb utlösning. Många som har burkarna på automatisk uppstart och där kommer en strömspik som kan vara rätt häftig
Javisst, du måste ju se till att åtminstone den första fördelardosan efter 3-fas adaptern är dimensionerad att klara 16A.mats_o skrev:
Sen efter det går det ju att koppla på skarvsladdar från ICA om man vill.
På lite större partyn brukar ju dessutom arrangören stå för skarvsladdarna och fördelardosorna för att det ska finnas en chans att få belastningen någotsånär jämnt fördelad. Deltagarna själva står bara för sista fördelardosan så att de får in all sin utrustning på sitt tilldelade uttag.
Ska man vara väldigt noga så ska givetvis alla skarvsladdarna egentligen vara dimensionerade för 16A, men det är tekniskt sett kanske inte helt nödvändigt i ett sådant här sammanhang.
Man får in väldigt mycket mer utrustning på en 16A säkring än på en 10A säkring.
Jo någonstans måste man ju dra en gräns mellan var arrangörerna lämnar av och vad besökarna får gå in med sina grejor. Ur ett arangörsperspektiv brukar det vara en budget och stöldskyddsfråga. Tyvärr är det väldigt många som har svårt att begripa vems 220V kabeln tilhör. Vi försökte lägga ut lite spridningskabel några gånger men den fick "vingar" i för stor omfattning.
Vi brukade seriekoppla 2 16A handväskor och utnyttja deras 10A säkringar med lagom många datorer på varje uttag. På så sätt drar man ur effekten i 16A säkringarna med garanti Gäller som sagt bara att se upp så inte nått "geni" hänger på en micro eller 1200W vattenkokare extra
Helt klart den tekniskt sett säkraste lösningen, men ungefär 10ggr dyrare än en 3-fas adapter för samma mängd datorer.mats_o skrev:
I slutändan handlar det om vilken budget man har.
Min erfarenhet av "handväskor" är att de: Antingen bara tar ut enfas på två av faserna i gruppen.
Eller har fyra enfasuttag där de två enfasuttagen i mitten går på samma säkring, i bland är det inte märkt alls... Numera är det nog mer jenomtänkt men det gäller att se upp!
Verkar vara nån gammal "byggarstandard" att man alltid släppte förbi en fas obelastad...?
I den förering jag har vart aktiv i byggde vi special skåp med samtliga säkringar och jordfelsbrytare samlat på ett ställe.
3*63A in och fyra 3*16A ut. Sedan en trefasdelare på varje bord.
Alla kablar som kopplades in kontrollerades och personer med ojordade grejjer blev erbjudna att slänga dem. Vi förbjöd även sladdvindor då det termiska överbelastningsskyddet som är inbyggt vill få jordfelsbrytaren att lösa ut.
Att vi valde att bygga våra skåp på 63A grupper berodde på att lokala energibolaget har skåp för "event" ström där de kan plugga in moduler på en skena i skåpet som var och en är säkrade med 63.
Jo, jag har också sett det. Helknasigt och totalt värdelöst för LAN-party ändamål.JanneT5 skrev:
Väskan på clas ohlson verkar exempelvis vara av modellen med fyra 230V 16A uttag, där de fyra uttagen är grupperade i två par, med tredje fasen oanvänd.
Eftersom de två 230V grupperna dessutom är avsäkrade med 16A så vinner man ju inte ens något i form av ökad elsäkerhet jämfört med att använda en 3-fas adapter.
Vi hyrde ju vara prylar så på så sätt var det inget större problem.
Vi utnyttjade ju väskorna för att få fler spridningspunkter så där hadde inte splittrar fungerat om man inte hadde kört en väska och sen splitter på vidarekopplingen men iom att den är osäkrade så hadde en "dålig" dator i så fall sänkt en hel 16A trefasgupp istället.
Vi hadde aldrig problemet med 2fas kopplade väskor. däremot så var alla av typen med 2 uttag på mittfasen så där fick man silvertejpa ett uttag.
Vi tillät sladdvindor under vilkoret att de rullades ut helt eller kördes med låg belastning. dvs personens egna prylar och inget mer
Njae, bara om trefasgruppen är säkrad med säkringar som bryter alla tre faserna.mats_o skrev:Vi hyrde ju vara prylar så på så sätt var det inget större problem.
Om varje fas har individuella säkringar så sänker en dålig dator bara de datorer som är kopplade till samma 230V 16A uttag på splittern/adaptern.
De splittrar jag har sett har varit helt osäkrade och 16A genommatningen på väskorna är också osäkrade vilket innebär att du hamnar i 32A centralerna och där brukar det sita en 3fas säkring för varje 16A uttgång plus nån 10A för vanliga uttag
Om jag inte minns fel berodde det väl på att de tände taklamporna mitt under partyt? Startströmmen till de lamporna slog ut hela kupolen inkl köpcentrat.ampz skrev:
