7 546 läst · 42 svar
8k läst
42 svar
Draglinor i stål istf trä?
Du har inte en ritning på takstolarna?
Jag skulle göra som din snickare men skippa vajer och göra i rundstång istället.
Rundjärn lagerhålls på 6m längder på i stort sett varenda stålgross.
Lätt att svetsa fast slanka fina ändstycken så man slipper fula wirelås eller öglor.
Eller gänga dom så man kan få på mutter för justering i var ände direkt.
Hålla lär det göra, en 10mm rundstång som gängas M10 håller för drygt 20 ton o går man upp till 16mm är man uppe på runt 60 ton.
Sen ta bort högbenen och istället dubbla på överarmarna ifall de behöver ökad styvhet.
Det låter ju som en strålande idéP Per_Eriksson skrev:Du har inte en ritning på takstolarna?
Utan att egentligen veta, men skulle det inte gå att göra en avväxling ovanför gavelfönstren och sätta en pelare i väggen vid loftet. Sedan ett limträ i taknocken och skippa draglinorna?
Om det nu är din drömstuga du bygger, är det nog ända lösningen jag hade varit nöjd med.
https://www.yumpu.com/sv/document/view/6018535/de-skruvar-bufab/30Lostmoose skrev:
Man ska inte huvudräkna när man är bakis, 10potens fel, men ändock, ett förållandevis smalt dragstag går att göra mångdubbelt starkaren än den planka som sitter där idag.
Fick mig att tänka på The Public i Sundbyberg, av en slump verkar du bo i dem kvarteren.
https://www.google.com/maps/uv?hl=s...sAF1QipMsC8SvKuudaCPTnXtv9HQ7o1DKSYM6ZdmRWB4K
Tack för tips! Jag kollar med min snickare .kodrod skrev:
Nästa fråga, hur beräknar man då bärigheten?
Vilka horisontalkrafter?
