21 763 läst · 117 svar
22k läst
117 svar
Dränering och isolering med cellplast utvändigt
Svarar mig själv
man använder pentan som jäsmedel i eps antagligen då oxå för xps. pentangasen kryper ut ersätts med luft och vattenånga
pir/pur används Chlor fluorocarbon (CFC) eller varianter av. En rätt stor molekyl som jag tror vandrar ut ur PIR i samma takt som pentan i XPS/EPS (i första approximationen). Ska bli intressant att läsa rapporterna.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Gammal tråd. Plast i utv grundisoleringen är en väldigt dålig id.L L-E skrev:
Jag har nu dränerat om en långsida på huset fr 71. Borstade av den gamla asfaltsvägen. Ett nytt lager kallasfalt. Ett lager 100mm S80 eps, limmade med 3 lodräta strängar fogskum. Utanpå det Platonmatta som går hela vägen från nedre kant av kantbalken upp till eps-kanten. Täckande plastlist ovan där. Nya dräneringsslangar. Tätt och isolerande för all framtid för en väldigt liten peng.
Låter konstigt att stänga in fukten med kallasfalt , vad återfyllde du med utanför mattanL largab skrev:Jag har nu dränerat om en långsida på huset fr 71. Borstade av den gamla asfaltsvägen. Ett nytt lager kallasfalt. Ett lager 100mm S80 eps, limmade med 3 lodräta strängar fogskum. Utanpå det Platonmatta som går hela vägen från nedre kant av kantbalken upp till eps-kanten. Täckande plastlist ovan där. Nya dräneringsslangar. Tätt och isolerande för all framtid för en väldigt liten peng.
Fukten stängs inte in. Den har fri lejd inåt som väggar brukar torka ut. Att fukt drivs utåt är en myt.L larsson r skrev:
Återfyllde med uppgrävd massa (mest sand o lera). Längst ner runt dränrör + 20-30 cm la jag makadam 8-16 + markfiltermatta.
Byggveteran
· Åland
· 2 028 inlägg
Enligt fysikens lagar är det ju tvärtom, varmt mot kallt? Energi flödar från varmt till kallt!
Helt riktigt, ångtrycket ökar med temperaturen och driver ”fukten” mot den kalla sidan med lägre ångtryck.S seniorkonsult skrev:
Enkel fysik som du säger.
Vid Utvändig isolering skall källarväggen vara ”öppen”
Låter som en konstig konstruktion.L largab skrev:Jag har nu dränerat om en långsida på huset fr 71. Borstade av den gamla asfaltsvägen. Ett nytt lager kallasfalt. Ett lager 100mm S80 eps, limmade med 3 lodräta strängar fogskum. Utanpå det Platonmatta som går hela vägen från nedre kant av kantbalken upp till eps-kanten. Täckande plastlist ovan där. Nya dräneringsslangar. Tätt och isolerande för all framtid för en väldigt liten peng.
Jag skulle satt Platon mot väggen, ingen asfalt eller annat, och sedan EPS och eventuellt en skyddande geotextil.
Med geotextil som enda skydd mot isoleringen så går det inte använda billig eps. Då måste man använda dyrare markskivor. Annars funkar det också. Men jag premierar täthet vilket asfalten borgar för.GoC skrev:
Ursäkta, jag tänkte på XPS. EPS måste du ha skyddad mot markfukt. Men du borde lagt Platon mot betongväggen också. Eventuell fukt, vart den nu skall komma från, kommer att transporteras ut mot asfalten pga temperaturskillnaden i väggen och inte komma vidare. En mystisk konstruktion, asfalten på väggen är snarare negativ och ogjort arbete när du har Platon utanpå EPS skivorna som blir som en del av väggen.L largab skrev:
För du har väl tänkt ha uppvärmd i källaren då du ”kostat på” utvändig isolering.
Ja, men geotextilen ytterst släpper genom fukt till isoleringen, därav måste det vara xps istf eps.useless skrev:
Att stänga in isolering mellan 2 täta skikt har ingen betydelse. Inget av det förstörs. Men Platon har ju nopper på insidan så den sidan är ju inte tät så den ventilerar nedåt/uppåt i samma dåliga omfattning som isodrain/Platon gör normalt.
Eps är skyddad mha platonmattan. Så den klarar sig i evighet.GoC skrev:Ursäkta, jag tänkte på XPS. EPS måste du ha skyddad mot markfukt. Men du borde lagt Platon mot betongväggen också. Eventuell fukt, vart den nu skall komma från, kommer att transporteras ut mot asfalten pga temperaturskillnaden i väggen och inte komma vidare. En mystisk konstruktion, asfalten på väggen är snarare negativ och ogjort arbete när du har Platon utanpå EPS skivorna som blir som en del av väggen.
Var kommer fukten ifrån? I källaren har jag nu på sommaren Rh 45% 24gr. På vintern Rh<20% 22gr. Väggen är genomtorr.
Däremot på utsidan med Platon/eps eller isodrain så är det samma temp som insidan men Rf nära100% pga vatten i botten av dräneringsdiket samt fuktig mark intill. Den fukten vill jag inte ha in i väggen utifrån. Därför helt tät vägg.
