5 474 läst · 46 svar
5k läst
46 svar
Dra TP-kabel i vägg.
Gå via vinden och sen ner i innerväggarna. Jag gjorde så, har också kottlingar i våra innerväggar. Sågade upp ett lagom hål, så man kunde få in en borrskruvdragare, låååångt borr. Borrade upp på vinden, och genom kottlingarna. Har inte brytt mig om att fixa hålen då vi håller på att renovera hallen. Men just nu hänger där tavlor över.
Och vad har du för vägg och hur ska du laga den?
Jag kom förresten på nåt fiffigt som nån med kontakter på TV-shop kan få ta patent på.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Gipsväggar. Vi river ner alla väggar hemma och sätter osb + gips. Så det kommer laga sig självt. Annars hade jag lagat den genom att spara den rutan med gips, fästa två reglar i hålet, dit med skivbiten gips och sen spackla. Typ så.
Sån här använde jag:
https://www.bauhaus.se/borrforlanga...Tpd2eZiL97i3XJBtnzHDt2RihRTOM0bxoCYvQQAvD_BwE
Jag tror det var en sån jag hade först men det var bara besvär. Datorn/mobilen fick spatt och visste inte till vilket när den skulle koppla upp sig och oftast blev det det med sämst signal. Jag gjorde säkert fel.H håbbe1961 skrev:
Varför inte prova något enklare först?
Tex en bättre router (Jag täcker 200kvm lätt med min gamla router) och powerline till TVn?
Köp på kjell, de är generösa med att lämna tillbaka om det inte fungerar som tänkt.
Man hänger inte på detta forum om man vill ta genvägar. Här hänger man för att få anledning till att köpa många verktyg. Det är sen gammalt. Här är ett perfekt läge för ts att köpa en fin tigersåg, ny borrskruvdragare, lite fräna bort, kanske en gipsskruvdragare. ![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har funderat på Powerline. Funkar det med IPTV alltså?P polarsson skrev:
En annan grej är att jag har ett Telldus-system som behöver sitta mitt i huset och även en Arlo basstation och båda behöver tråd till routern.
Powerline fungerar för iptv. Generellt så är powerline lite hit or miss, beror på hur elen är kopplad.T Trrttsch skrev:
Ja, det var just det.JLyck skrev:
Om det hade funnits. Det fanns lite fult klamrade sladdar på golvlisterna, övermålade och skitiga. De rök fort när jag flyttade in. I mammas hus finns vp-rör för tv-antenn där det nu går internet istället men nåt sånt finns inte heller i mitt hus.P polarsson skrev:
Tavlor löser som sagt det mesta. Men ska ni ändå tapetsera om och så, så kör på.T Trrttsch skrev:Ja, det var just det.Har inte tänkt att byta vägg helt och vet inte hur man fixar masonit-vägg utan att det syns. Klurat på om man tar en stor hålsåg bara genom masoniten och en mindre genom råsponten så att det finns nåt att spika fast masoniten i. Sovrummen ska tapetseras om nån gång så jag kan ju ta det från det hållet istället (även om uttagen ska vara på andra sidan.)
