8 044 läst · 73 svar
8k läst
73 svar
Dra rör/slang - behörighet?
Sida 1 av 5
- Status
- Tråden går ej att kommentera.
Det krävs ju normalt behörig för att dra slang och sätta dosor (som ska användas för elinstallation).
Men..
1. Krävs det eg. behörighet för att dra markslang (gul50mm) för tex gårdsbelysningar och annat?
2. Krävs det eg. behörighet för att lägga markslangbiten för inkommande matning när man gjuter en grund?
Det krävs en svensk behörighet AB eller ABL i enlighet med ELSÄK-FS 2007:2
"Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer" ur föreskriften framgår:
Elinstallationsarbete som får utföras utan krav på behörighet
3 § Följande elinstallationsarbeten på starkströmsanläggningar är undantagna från krav på behörighet. Undantaget gäller inte för elinstallationsarbete som utförs i miljöer som är explosiva.
1. Byte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V vilka ingår i en fast installerad anläggning.
2 .Fast anslutning och byte av ljusarmatur i torra icke brandfarliga utrymmen i bostäder.
3. Utförande, ändring eller reparation av anläggning som ingår i skyddsklenspänningskrets med nominell spänning högst 50 V, effekt högst 200 VA och ström begränsad av säkring högst 10 A eller annat överströmsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Förläggning av värmekabel eller värmefolie i golvvärmeanläggning för
för skyddsklenspänning med nominell spänning högst 50 V.
5. Tillfällig losskoppling eller anslutning av maskin, apparat, bruksföremål eller annan anordning i ett laboratorium, provrum eller liknande för utbildning, provning, försöksverksamhet eller kontroll.
Elinstallationsarbete som ska utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en elinstallatör
4 § Följande arbeten på starkströmsanläggningar ställer krav på behörighet.
1. Utförande, ändring eller reparation av en fast installerad anläggning.
2. Fast anslutning av eller losskoppling av en fast ansluten maskin, apparat, bruksföremål eller en anordning så som industrimaskin eller lyft- och transportanordning.
3. Utförande, ändring eller reparation av en tillfällig anläggning där arbetet kräver verktyg.
4. Utförande, ändring eller reparation av anläggning på fordon och dess påbyggnad när anläggningen kommer att anslutas till ett yttre nät med en nominell spänning överstigande 50 V och arbetet utförs av någon annan än tillverkaren eller leverantören av fordonet eller dess påbyggnad. Detta gäller inte för den elektriska anläggning som fordras för fordonets drift.
EU har inte luckrat upp lagstiftningen i Sverige avseende behörighet förutom att man harmoniserat föreskriften mot EU's tjänstedirektiv som gör att föreskriften även ger utländska installatörer möjlighet att få en svensk behörighet efter givna regler.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är t.o.m så att elsäkerhetsverket delade ut begrännsad behörighet (BB3 heter det väl när man begrännsar behörigheten till att endast gälla en sak) till markgubbar i sammband med gudrun och andra stormar så det skulle få lov att lägga ner rör i marken.
Det krävs ingen behörighet för att lägga markrör, det är bara att lägga ut men du måste ha en behörig installatör för att utföra elinstallationerna. Men var noga med att se till att du får upp röret på exakt rätt ställe, det du ska gjuta in i plattan allstå![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Enligt lagar och förordningar?Per-Eric skrev:
Eller menar du enligt sunt förnuft?
Jag drog själv markröret till garagegrunden, och ska det ner nåra markrör så lär jag få göra det själv.
Lite konstigt är de ju.. för på alla större byggen så ligger de ofta på Bygg entreprenören att dra markrör tex genom plattan ut till div saker.. iaf grövre rör än 50 är alltid på BE. De har ju knappast någon behörighet.. så hur ligger de till? Detta står ju i handlingar skrivet av konsulter som inte gör annat än att läsa regler och paragrafer.
Precis, och det är lite därav funderingen dykt upp, i samband med en diskussion om el.Rrrrr skrev:Lite konstigt är de ju.. för på alla större byggen så ligger de ofta på Bygg entreprenören att dra markrör tex genom plattan ut till div saker.. iaf grövre rör än 50 är alltid på BE. De har ju knappast någon behörighet.. så hur ligger de till? Detta står ju i handlingar skrivet av konsulter som inte gör annat än att läsa regler och paragrafer.
Eller är det så att tummas på reglerna mer eller mindre ofta?!
Det är väl så att du får göra det själv om du har en behörig elektriker som godkänner det i slutändan. Om inte vore de omöjligt för alla som jobbar på elfrimor som inte har behörighet att utföra något elarbete som krävde behörighet.
Det är möjligt att dessa bygg entreprenörer har en elektriker som godkänner alla dessa rördragningar om bara han får dra/koppla in sladden i slutet.
Nähejdu.Gladh skrev:
Den vanliga missuppfattningen.
Det är själva handlingen, att installera något som har med en starkströmsanlägging att göra, som är det olagliga. Ingen kan efteråt komma och inspektera ditt jobb och därigenom få brottet ogjort.
För att arbeta under någon behörighet krävs normalt ett anställningsförhållande, dvs den utan behörighet måste vara anställd av den behörige eller båda vara anställda i samma firma.
När du använder ordet "godkänner" så blir det fortfarande en känsla av samma missförstånd, den behörige godkänner inte jobbet direkt, han behöver inte åka ut och kontrollera något om han inte vill. Man kan egentligen säga att han delegerar ut sin behörighet till av honom anställda personer. Och kontroller gör den behörige efter eget godtycke samt givetvis hur mycket han litar på sin anställde.
Men ändå är Gladh kanske en sanning på spåret, det finns ju en möjlighet att jobba på en annans behörighet inom samma projekt. Alltså typiskt vid större byggentrepenader.
Kan det vara det som används när betonggubbarna lägger elrör i formarna?
Slutligen tycker jag inte regelverket är vettigt, inte alltid iaf.
